mats0n1337 0 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Cześć, po ostatnich mrozach przy odpaleniu samochodu coś zaczyna piszczeć w okolicach przodu silnika, jakiś pasek? Wydawało mi się, że to może jakis pasek, po 30 sekundach od odpaleniu piszczenie znika Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszaq92 2 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Rolka albo napinacz, ewentualnie sprzegielko alternatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) Obstawiam na 90% alternator rolka by caly czas piszczala Edytowane 7 Października 2016 przez pyra111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mats0n1337 0 Opublikowano 7 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Tak jak mówię piszczenie znika po 30 sekundach od uruchomienia silnika, oczywiście mówię tutaj jeśli noc była zimna, kiedy noc jest ciepła problemu nie ma Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Sprzęgiełko alternatora, jak niesprawne to prędzej czy później skrzywi napinacz. U mnie tak się stało, czy zimny czy zagrzany - świerszcz jest cały czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Może jakiś pasek piszczy. Popsikaj czymś i zobacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Nie czymś... tylko po kolei wodą po rolkach, jak przestanie piszczeć to właśnie ta rolka popiskuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BARTEKAUDI 18 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Ja miałem taki problem i piszczało koło pasowe (było już wydarte ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japycz1 0 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Często piszczy przez to po odpaleniu silnika przysiada napięcie na akumulatorze, po czym wzrasta prąd wzbudzenia w celu podniesienia napięcia do wymaganego poziomu. Wtedy alternator stawia duży opór i pasek zaczyna się ślizgać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leopold27 41 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Do wymiany napinacz wierowkowy z paskiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mats0n1337 0 Opublikowano 9 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Jakie to koszta? I jakie mogą być skutki jeśli wymienie go np po zimie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japycz1 0 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Ściera się. Jeśli go nie wymienisz to nie masz po uruchomieniu silnika poprawnego ładowania. W zimie będzie jeszcze gorzej. Zimny silnik = większe opory przy rozruchu = większe zużycie energii = większy spadek na akumulatorze itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mats0n1337 0 Opublikowano 10 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 czyli przydałoby się go wymienić? Jakie to są koszty? I co mam dokładnie wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 (edytowane) Pasek, rolka napinacza, napinacz, sprzęgiełko alternatora (łożysko jednokierunkowe) do sprawdzenia - jak się kręci w obie strony to do wymiany. Kosztów nikt Ci nie napisze, bo co inna firma częsci to i ceny różne. Edytowane 10 Października 2016 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 A sprawdzałeś, czy tak samo piszczy kiedy masz wyłączony nawiew? U mnie piszczy jak zapalam z włączonym nawiewem, kiedy go wyłączam, silnik odpala normalnie bez pisków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mats0n1337 0 Opublikowano 11 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Zawsze nawiew jest wyłączony czyli ogólnie climatronic jest wyłączony kiedy odpalam samochód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musafa 0 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Mi też piszczało każdy obstawiał napinacz ale pech chciał inaczej wymiana samego paska pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mats0n1337 0 Opublikowano 16 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Powiem teraz, że jak jest coraz zimniej, powyżej -0 stopni coraz bardziej coś słychać i dłużej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Wymień ten pasek i będzie cisza ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japycz1 0 Opublikowano 17 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2016 a czego sie spodziewałeś? napisałem Ci co się dzieje i dlaczego. Nic wiecej w tym temacie powiedzieć nie można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
