Zakodowanie na nowo pompy ABS Bosch 5.7
Witam,
Mam problem z zakodowaniem na nowo mojej pompy ABS Bosch 5.7. Zgubiła ona kodowanie jak sie bawiłem w vcds i teraz w soft coding mam same zera. Mam login (09555) oraz kodowanie (04255) wchodze w sterownik ABS Breaks 03 wpisuje login potem coding i pokazuje mi sie w soft coding 04255 ale jak wyjde ze sterownika i wejde do niego na nowo to znowu w soft coding sa same zera. Co robie nie tak ? Robie wszystko zgodnie z tą instrukcją i filmem.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)#Login
dodam jeszcze ze jak wchodze w kalibracje g85 to mam w grupie 001 alignment status na Locked a nie na OK jak byc powinno.
Edytowane przez ptaku999
Coś robisz nie tak w takim razie.
Edytowane przez Marcin850527
a nie powinno być dla audi w grupie 002??
001 to dla pozostałych z grupy VAG
Sorki pokiełbasiło mi się z odpowietrzaniem :P
Edytowane przez MemberA4
Jakim kablem to robisz? Proste, tanie interfejsy mają czasem kłopoty z kodowaniem newralgicznych sterowników.
40168 a ten login wpisywałeś przed adaptacją kata skrętu
tak wpisywałem
kabel jest dobry bo juz nim kodowalem pompę bosh 8.0 w passacie b6 2006 rok i wszystko smigalo
Czyli ten ostatni log trzeba wpisać po ustawieniu kąta kiery i na koniec sprawdzic czy jest Ok?
zrobilem. Cos chyba mam z tym czujnikiem G85 bo wczesniej jak wchodzilem w means block 04 i w grupe 05 to kąt cały czas stał na 2,5 stopnia mimo ze krecilem kierą. Zacząlem mocno nwalac kierownica i zaczeły sie te konty zmieniac. Wtedy juz zakodowalem bez problemu sterownik
Witam!
Żeby zakodować sterownik ABS muszę podać 5-cyfrowy kod, który znam.
Z tego co wyczytałem muszę się najpierw zalogować żeby go zakodować.
Kiedy wchodzę w opcję "03 ABS/ESP" na tym testerze diagnostycznym mam opcję kodowania, ale nie widzę opcji logowania.
Wnioskuję, że da się to zrobić tym urządzeniem. Czy mógłby ktoś podać mi procedurę zakodowania sterownika ABS?
Pozdrawiam.
