[ALL B5] Pytanie o pilot do centrala
Witam!
Pozwolicie, że podepnę się do tematu.
Chciałbym u siebie zrobić sterowanie centralnym zamkiem z oryginalnego pilota. W tej chwili mam podpięty jakiś nieoryginalny sterownik z pilotem, który mi się już rozlatuje i nie idzie dorobić nowego :( Zakupiłem oryginalny kluczyk/scyzoryk z pilotem 433Mhz. Nie wiem tylko czy mam w swojej pompie oryginalny sterownik, do którego mógłbym ten kluczyk doprogramować.
Numer jaki odczytałem z pompy/sterownika znajdującej się w bagażniku to: 8DO 862 227 C
a oto moje kody wyposażenia z naklejki:
X2A = national sales program Belgium
B0A = component parts set without country-specific design requirement
C8N = alloy wheels 6J x 15 style not designated 4B0 601 025 L offset 45"
G0C = 5-speed manual transmission
H6S = tires 195/65 R 15 V
J0R = battery 380 A (80 Ah)
M6N = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/81 kW TDIwith MVEG 2, base engine is T1R
Q1A = standard front seats
0JF = weight category front axle weight range 6
1AC = anti-lock brake system (ABS)
1G3 = alloy spare wheel with original equipment tires
1MR = leather steering wheel
5RQ = outer right rear view mirror: convex
5SL = outer left rear view mirror: non-spherical
T1R = components for, base engine, unit 028.R
0YC = weight category rear axle weight range 3
3S0 = without roof rails/roof load rack
4UE = airbag for driver and front seat passenger
0G1 = gearshift lever
8YU = radio preparation for commercial goods
8GL = alternator 120A
8RM = eight loudspeakers (passive)
1KD = disc brakes, rear
1LB = disc brakes, front
3FA = without roof insert (standard roof)
1BA = standart suspension/shock absorption
Nie ma tutaj nawet centralnego zamka, który jest i działa normalnie.
Czy jest możliwoś żeby jakos sprawdzić czy mam sterownik do którego da się doprogramować oryginalny pilot? Czy może muszę zakupić nową pompę z oryginalnym sterownikiem? Jeżeli tak to jaki powinien być numer tej pompy?
Dodam tylko że auto jest po lifcie 99->(konkretnie początek liftu 06.99).
Witam ponownie po sporej nieobecności. Oczywiście nie uważam tematu za zamknięty jakkolwiek przepraszam za tak długą nieobecność - mnustwo spraw i różnych problemów - zatem brak czasu:)
No ale teraz spowrotem już wracam do tematu.
W/W metodę zastosowałem - jednak bez rezultatów :(
0 reakcji. Klucz oczywiście z nowym transporderem i bateriami - więc zakładam że jest ok. (433MHz oczywiście...)
Co dalej?:)
[br]Dopisany: 01 Listopad 2009, 13:30_________________________________________________Znalazłem biuletyn Audi, na temat czyszczenia pamięci zaprogramowanych transporderów (kluczyków) w systemie zamka centralnego. Aby skasować wszystkie dotychczas zapisane w pamięci sterownika kluczyki (nie w IMMO! tylko mówimy o sterowniku zamka centralnego cały czas) należy:
1) Otworzyć auto i włożyć do stacyjki kluczyk oraz załączyć zapłon,
2) Wyściąść z samochodu i zamknąć drugim kluczykiem auto (lewe drzwi) czyli od kierowcy
3) Nacisnąć 5 razy (co sekundę) przycisk otwierania drzwi "otwórz" na pilocie
4) Odczekać 6 sekund i wcisnąć "Otwórz" ponownie, auto zależnie od sposobu zaprogramowania sterownika zamka centralnego powinno wydać dzwięk klaksonu jakiś albo uruchomić kierunkowskazy... etc...
Po tej operacji w pamięci zamka centralnego nie powinien być zaprogramowany żaden kluczyk, zatem możemy przystąpić do programowania nowego w podobny sposób...
1) JW
2) JW
3) Wcisnąć dla nowego kluczyka tylko RAZ "otrzów" - ponieważ to pierwszy programowany kluczyk po wcześniejszym skasowaniu wszystkich z pamięci
4) Odczekać 6 sekund i nacisnąć "otwórz" jeszcze raz...
5) Kluczyk powinien zostać zaprogramowany, dla drugiego kluczyka (aby go zapgramować) postępujemy analogicznie tak samo od 3 punktu jednak należy pamiętać, że teraz klikamy najpierw 2 razy a pitem odczekujemy 6 sekund i klikamy jeszcze raz.
Dla 3 kluczyka 3 razy, potem 6 sekund i raz... itd aż do 4 (podobno tyle maksymalnie można zaprogramować kluczyków).
Osobiście próbowałem = jednak w moim przypadku 0 reakcji... Być może w moim module zamka centralnego nie ma odbiornika RF kodu pilota :( - I tutaj mam pytanie - Czy ktoś wie jak to sprawdzić ???
Pozdrawiam i dziekuje za ewentualną pomoc![br]Dopisany: 03 Luty 2010, 21:40_________________________________________________Witam Panowie,
Krótko podsumowując gdyby ktoś szukał to:
1. 8D0862257C - nie ma odbiornika częstotliwości jako jedyna z tej serii -> kluczyka nie da się zaprogramować:(
2. Można zastąpić ją inną pompką - 8D0862257A/B/E - sprawdzone, działa - jednak należy mieć na uwadze fakt, że cała logika funkcjonowania zamka centralnego może się zdecydowanie zmienić. Widziałem na forum posty dotyczące np. problemów po zainstalowaniu za pompkę "C" pompki "B" gdzie pojawiał się problem po dwurkrotnym zamknięciu i otworzeniu drzwi - centralny przestawał działać lub jeszcze włączały się kierunkowskazy, które cały czas działały i trzeba było "zresetować" pompkę przez odpięcie zaislania co było bardzo denerwujące. W takim wypadku przy zamianie pompki na inną polecam uzbroić się conajmniej w:
- odrobinę cierpliwości i czasu
- w VAG'a
- w opisy kodowania zamka - dostępne na forum.
Generalnie moja przygoda z pompką zakończyła się tak, że wszystko działa jak należy a kluczyk jest zakodowany. Oczywiście wymieniłem pompkę, w której wysypał się na wiosnę kompresorek :-(
Gdyby ktoś zatem potrzebował - mam sprawną elektronikę z silniczkiem do modelu 8D0862257C (bez obsługi pilota).
witam. Zakupiłem ten oto kluczyk:
I po wielu probach nie moge go zakodowac tzn centralnego.Nawet nie mrugnie. I pytanie jak sprawdzic czy pilot wysyla sygnal do niego czy wogole jest dobry(oprocz Vaga). Bo powinien mrugnac co by oznaczalo ze jest sygnal z pilota.
chyba ze skanerem:
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
