[BPW] głośniejsza praca silnika
ciśnienie mierzyłeś na rozgrzanym czy zimnym oleju?
Rozgrzanym
Zmierzone zostało ciśnienie oleju na wolnych obrotach ciśnienie wyniosi 0,5 z zwiększaniem obrotów ciśnienie rośnie.. Niestety samochód jest dopiero przed zabiegiem..
Pisałem Ci wcześniej że słychać chyba klepiące szklanki :decayed:
Zanim wybebeszysz pompę oleju, to sprawdź broki w ośkach dźwigienek pompowtrysków , może to ich nieobecność na swoich miejscach jest przyczyną spadku ciśnienia oleju :hi:
Żeby nie było że wyślesz dobrą pompę do regeneracji i efekt będzie żaden :P
Edytowane przez piotrsob1
Niechce cie w błąd wprowadzać ale powinieneś to sprawdzić miałem tak samo gdy tuner mi ustawił syngro na "0" chodził dokładnie jak zetor czy jak na tym filmie ale musisz to sprawdzić to nic nie kosztuje
Hej, mówisz, że po ustawieniu na 0 chodził jak "zetor". Zmieniałeś to ustawienia na jaką wartość? Pozdrawiam
