Check i EVAP
Witam,
Kilka dni temu uraczył mnie komunikat na FIS by sprawdzić czy zamknięty jest wlew paliwa po czym po kilku kilometrach wyskoczył check, który po podpięciu do VAG okazał się być:
P0441 - Evaporative Emission Control System, Incorrect Purge Flow
P0455 - Evaporative Emission Control System Leak Detected ( gross leak, check fuel cap )
Po skasowaniu i kolejnych kilkunastu kilometrach to samo.
I teraz pytanie czy jest to książkowy objaw uszkodzenia zaworu EVAP N80 czy też coś innego. Zastanawiam się ze względu na dwa fakty
1. Moja A4 to wersja z USA, która ma podobno dodatkowo pompkę odpowietrzania w baku z węglem aktywnym (8K0906271 pompa diagnostyczna do instalacji paliwowej)
2. Jakiś miesiąc temu wykonywałem konserwację tylnych nadkoli , a za nimi znajdują się właśnie instalacje paliwowe i może przy tej operacji coś zostało naruszone/zabrudzone.
Proszę o wskazówki.
Kup zaworek, są to groszowe sprawy, jeśli wymiana nie pomoże, to szukaj gdzieś nieszczelności u układnie odpowietrzenia zbiornika paliwa, sprawdź wszystkie wężyki od kolektora do filtra węglowego pod kołem zapasowym oraz idące do baki i w nadkole
Podlacz generator dymu w uklad EVAP i zerkaj ktoredy dymek zacznie sie wydostawac gdy masz wlaczony zaplon-tak sie tu diagnozuje evap
Dla potomnych - temat rozwiązany. Wymiana EVAP N80 załatwiła sprawę.
