BPW terkotanie przy przyspieszaniu
Witam, mam problem z moim B7 BPW quattro
Otóż przy przyspieszaniu na drugim i każdym kolejnym biegu słychać takie dziwne terkotanie dochodzące z silnika które nasila się wraz z obrotami
nie mam pojęcia co to może być
Dwumasa założona miesiąc temu nowa
zabierak pompy olejowej wymieniony całkiem niedawno
Przekopałem cały internet i nie znalazłem podobnego przypadku u kogoś, może tutaj ktoś się z tym zetknął?
Jutro postaram nagrać ten dzwięk i go tutaj wrzucić
Z góry dziękuje za pomoc
Edytowane przez Damiano95
I jak,zlokalizowałeś przyczynę?
U mnie było coś podobnego do twojego opisu, miałem pęknięta głowicę, wytarty wałek rozrządu zawory, popychacze do wyrzucenia, trzeba zdjąć rurę od intercoolera(nie tam gdzie filtr powietrza tylko po przeciwnej stronie) i posłuchać gdy silnik chodzi czy nie ma buczenia, jeżeli jest to trzeba zwalać głowicę itp. Tak przynajmniej ja diagnozowaniem wg tego forum
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
przy jakim przebiegu to się działo?
Niecałe 250tys
Witam
Zgadzam się z kolegami ja miałem też taki przypadek i niestety wałek i jedna szklanka była uwalona a auto miało przejechane 236tyś.km więc sprawdzć tak jak radzą koledzy im szybciej tym lepiej bo póżniej pożesz mieć głowicę do wymiany.
Zrzuć pasek osprzętu. Jak to nie pomoże to głowica ale wcześniej zrzuć dekiel i zobacz "gałkami" czy coś nie odbiega od normy.
