dekiel 13 Opublikowano 30 Lipca 2017 Opublikowano 30 Lipca 2017 Wygląda słusznie , nagraj filmik jak to gada.
KoJ@K Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 A mi się wydaje, że nie będzie, jak na serii no chyba, że te tłumiki faktycznie dobrze będą tłumiły
DanielMod Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 Godzinę temu, KoJ@K napisał: A mi się wydaje, że nie będzie, jak na serii no chyba, że te tłumiki faktycznie dobrze będą tłumiły U mnie całość była na tych tłumikach 2,5 cala , troche inaczej poprowadzone było, ale myślę że to znaczenia nie ma :-) Dopiero powyżej 3,5 tyś zaczynało się robić głośniej . No chyba że inaczej to słysze jak to Rudy powiedział mi przez tel W tamtym tygodniu zrobiłem dwie trasy po 800 km na moim wydechu z samych rur , prędkości powyżej 160 km/h na autostradzie już są odczuwalne dla uszów niestety ;-)
rrrudy25 Opublikowano 31 Lipca 2017 Autor Opublikowano 31 Lipca 2017 Nagram tam cos przy okazji[emoji6]Jest głosniej o jakies 15-20%niz na ori tłumikach,od 2800obr zaczyna byc slychac delikatny pomruk,jestem MEGA zadowolony bo bałem sie ze bedzie wyło fhuj i trzeba bedzie kombinowac[emoji51]Pytanie tylko czy te tłumiki odpowiednio odblokowały układ[emoji848]Dp 2,75' owiniete 20m bandazu tak jak Kojus ma [emoji849] reszta wydechu 2,5'Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
KoJ@K Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 (edytowane) No to wlasnie o takiej jezdzie mowie, w miescie jest spoko, nie uciazliwe itd, ale jechac nad morze, czy na Chorwacje tym autem calą rodzinką to napewno byłoby uciążliwe, zwłaszcze, że jest tak jak mówisz - przy prędkościach 160 i w góre, przy bucie już drze ryja i daje po uszach ... Edytowane 31 Lipca 2017 przez KoJ@K
rrrudy25 Opublikowano 31 Lipca 2017 Autor Opublikowano 31 Lipca 2017 Mój z moja...[emoji23]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 Super duecik A tak z ciekawości, ile dałeś za pomalowanie dokładki S ?
rrrudy25 Opublikowano 31 Lipca 2017 Autor Opublikowano 31 Lipca 2017 Koszt materiału[emoji6][emoji481]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 To tak, to można oddawać do malowania
rrrudy25 Opublikowano 31 Lipca 2017 Autor Opublikowano 31 Lipca 2017 No ba[emoji28],cały zderzak poszedl w kolor i jeszcze te pier....e laminaty na drzwi tez [emoji19]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
DanielMod Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 6 godzin temu, rrrudy25 napisał: Nagram tam cos przy okazji Jest głosniej o jakies 15-20%niz na ori tłumikach,od 2800obr zaczyna byc slychac delikatny pomruk,jestem MEGA zadowolony bo bałem sie ze bedzie wyło fhuj i trzeba bedzie kombinowac Pytanie tylko czy te tłumiki odpowiednio odblokowały układ Dp 2,75' owiniete 20m bandazu tak jak Kojus ma reszta wydechu 2,5' Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka No to cieszę się że jest praktycznie jak mówiłem ;-)
rrrudy25 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
rrrudy25 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Dzieki[emoji6],dzwiek w kabinie jest na prawde fajny i nie uciazliwy podczas jazdy autostradowej[emoji106] Zastanawiałem sie jak obnizyc temp w dolocie [emoji848]...i chyba znalazłem rozwiazanie[emoji16]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
wesz82 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Wysle Ci metr gumy z gaci, strzelisz sobie w glowe jak wpadnie Ci taki pomysl next time
kamil-vag Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Haha - to by było mistrzostwo drutingu !
