Moje poczynania z B7 1.8Tq BFB - w drodze po 300KM
XsiX
jak Ty tam upakowałeś 180 ? kierownice dobry patent.
180 to jeszcze nie taki duży więc nie ma zbytnio problemów z tym, a nakierowanie na ic no coś tam wyrzeźbiłem, żeby powietrze nie uciekało na boki. :)
Sprzęgło pasi z awx. Jak obijesz to już wogóle ogarnie.
Właśnie dzisiaj zamówiłem z diesla, bo występują zamiennie.
Zrobiłem jakieś logi po ic i dp.
Odczyt Maf, bez ruszania softa już się chyba trochę polepszyło. Przerywana linia stock, po ic/dp ciągła.
Wygląda na to, że seryjne wtryski zaczęły już górą pracować prawie na maxa, DC 95% także już tu nie dołoży boosta górą. Będę zmieniał na coś większego + może pompa walbro 255. Jaki jest regulator ciśnienia paliwa w bfb, 3 czy 4 barowy ?
No i porównanie jak się zachowywał seryjny IC w porównaniu do centralnego IC.
jest wręcz mały ale ja i tak go nie spasowałem, zabrakło mi 2 centymetry a nie chciałem ciąć ani belki ani zderzaka. Ile masz miejsca między belką na chłodnicą klimy ?
Podepne sie :)
W Białymstoku firma turbodiesel.pl godna polecenia na zwiekszenie mocy???
A moze w łomzy ktos ogarnia to bym miał blizej??
P.S. W łomzy jest maha 4x4 mozna tez.... siedziba obok osrodka egzaminujacego
Jak potrzeba z Łomży masz do mnie 70 kilometrów więc wystroimy :)
Masz może nr tego sprzęgła.
Przyszło takie sprzęgło ale szukam potwierdzenia czy jest okej bo jedne katalogi wszystko wrzucają do jednego wora, jedne rozdzielają.
Docisk SACHS 3082307232
14914559_573546859521354_1693287651_n.jp
Tarcza SACHS
JA do BEXa zamontowałem sprzęgło z AWX + Kevlar. W obecnej chwili motor się dociera i będziemy stroić bo kucizna wpadła :)
Niedawno zmieniałem komplet sprzęgła sachs awx i z tego co pamiętam, to docisk jest ten sam, tylko tarcza się różni.. Mam zdjęcia starych i nowych gratów, ale też chwilowo udupiony telefon.
Mi po założeniu strasznie piszczało w momencie puszczania sprzęgła, ale po około 500 km całkiem ucichło. A już myślałem, że znowu będę zrzucać skrzynię..
Regulator ciśnienia jest 4 bar :-)
Edytowane przez toman
ja zamontowałem AWXa prawe 2 lata temu moim zdaniem wcale nie jest mocniejsze od serii, a jeśli jest to jakieś śmieszne wartości.. teraz poszedłbym w sachs performance jednak
Awx dobry do grzecznej jazdy, wtedy i spory moment przeniesie, u mnie niecale 250 km i na męskie starty ono się nie nadaje, kilka startów i wysiadke robi, dodam że tarcza kevlar .....
Wydech spawany u Jarka widze, poznałem po warsztacie;)
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez koziol1172
Cześć!
Jeśli można w temacie sprzęgła: lepiej kupić zwykły seryjny LUK i wyślij do Radzikowskiego na wzmocnienie - na seryjnej tarczy zrobi mocny podwójny docisk i to w zupełności obskoczy planowaną tutaj moc i zachowasz komfort. Mi to w zupełności starcza, a przejechało już ok 100kkm. Chyba że co wieczór będziesz strzelał, to jednomas a Audi 80 2.0 i masz pancerne sprzęgło.
FMIC tej wielkości w zupełności wystarczy.
Wtryski 440.
Wydech docelowo musisz uwolnić, końcowe zastąpić przelotami, w środek też przelot.
Rezanie na seryjnej turbinie nie ma sensu, lepiej te wysiłki + kolejne włożone w większe turbo od razu skierować w montaż dużego turbo. Sumarycznie mniej roboty i taniej.
AW Racing to dobry adres, jak masz blisko to podjedź, nawet jak nie masz przygotowanego seta.
Cześć!
Wtryski 440.
Sposób na podwójny docisk znam bo samemu to robiłem w swoim po przednim ponad 400 konnym aucie. :) Fakt, że nigdy nie miałem problemów ze ślizgającym się sprzęgłem jednak nie pracowało ono najlżej i jak w samochodzie do upalania nie przeszkadzało tak tutaj by się przydało trochę komfortu. Nie będę póki co kombinował za bardzo z tym sprzęgłem, nówka seryjne czy z awx styknie, to i tak nie te moce żeby z miejsca strzelać sprzęgłem.
Plan na resztę wydechu jest i tak docelowo nie będzie on na pewno dławił. Środkowy to chyba seryjnie jest też przelot tylko trochę mała średnica przelotu. W tym temacie też ma być możliwie "cywilnie" bez nadmiernego buczenia.
A turbo chyba jednak będzie jakaś hybryda, coś seryjnie z vaga, tak żeby możliwie jak najlepiej z dołu dawało. :) Dziękuje za podpowiedzi.
Turbo z Evo dobrze daje i ładnie wstaje. I jest tanie i do regeneracji, poszukaj bo jest w necie parę projektów na 300KM.
Układ wydechowy  prawie na gotowo, zdecydowałem się go zbudować na oryginalnych tłumikach jednak o lepszych przepływach.  Końcowe z S4, środkowy przelotowy bodajże z większego tdi. Do środkowego średnica 2,5' , od środkowego do końcowych 2,36' . :)
widze ze wyrzuciłes klapki z koncowych tłumików... ? ten wydech S4 to najgorszy mod jaki zrobiłem buczenie przy 3k rpm jest mega męczące auto w ogole nie brzmi a czy przepływ sie polepszył - nie wiem nie odczułem obecnie jeżdze na zamkniętych klapach...
A Ty jakie masz odczucia ?
Te są oryginalnie tłumiki bez klapek. A jaką masz resztę układu wydechowego i środkowy tłumik ?  Jeszcze kwestia w jakim stanie są tłumiki czy nie wypalone itp. U mnie całkiem ładnie brzmi , lekki basowy pomruk bez żadnego rezonansu czy podobnych rzeczy. Co masz na myśli mówiąc auto wogóle nie brzmi ?   Myślę, że jak oryginalne seryjne tłumiki są za głośne to te tuningowe tym bardziej lepsze pod tym względem nie będą.  Jak się robi długie trasy i zależy żeby nie było nic słychać wydechu w środku to najlepiej zostawić cały ori układ wydechowy. :) Bardzo trudno jest wszystki pogodzić, żeby nie dławiło, na zewnątrz fajnie gadało a w środku była cisza jak na serii.
Jeśli chodzi o przepływ wystarczy spojrzeć gołym okiem na tłumik z 1.8 a ten z 4.2, średnice rurek, budowe. Po dokończeniu wydechu od środkowego do końca dla mnie czuć sporą różnicę w jeździe chodź jeszcze logów nie robiłem.  Ogólnie po samym IC i kompletnym wydechu z DP to zupełnie inne BFB ;)
