Problem ze świecą.
Jak w temacie,mam problem z wykręceniem jednej świecy,puści ale troszke odkręce i blokuje sie zaraz a nie chce na sile bo wiadomo jaki moze bys skutek tego...maci jakies pomysły czy po prostu pozostaje cierpliwosc? Dokrecilem ją narazie odpowiednim momemtem i spsikalem wd40 i najlepsze jest to ze na odpalonym silniku przy tej swiecy bąbluje ten wd40.dlaczego tak jest?
Na zimnym silniku chociaż odkręcałeś ?
Tak tak na zimnym.tylko na zimnym chyba sie odkreca
Chociaz widze ze zdania podzielone sa i niektorzy pisza aby na cieplym wykrecac bo glowica to stop aluminium i ma wieksza rozszerzalnosc niz stalowa swieca...hmmm...
miałem to samo 2 lata temu jedną ukręciłem nie szło jej za cholere wykręcić. lałem przez tydzień wd 40, whurtem, naftą i tak przy odkręcaniu sie urwała. byłem załamany tym bardziej ze jak odpaliłem auto to dmuchalo z tego cylindra przez urwana swiecę. wszedzie gdzie dzwoniłem głowica do zwalenia. w bydgoszczy znalazłem autoryzowany sewis bosha i wykrecili mi urwana świecę bez zdejmowania głowicy, wstawili nowy gwint i wkręcili swiece i jest ok. skoro nie idzie szukaj serwisu który się tego podejmie w razie że jak sie swieca urwie to ci to zrobia bez zdejmowania głowicy
Edytowane przez wyzyk83
Kurde az sie boje ruszyc...niektorzy mi mowia ze jak niechce się wykrecic to lepiej ja zostawic
albo zostaw tak jak masz albo szukaj serwisu jak ci napisałem oni sobie poradzą z taką świeca
zresztą z wąbrzeźna do bydgoszczy masz 80km zadzwoń umów się na konkretny dzień i godzinę i ci ogarną tą świecę
A ile placiles za ta urwaną swiece wtedy?za jej wyciągnięcie oczywiscie.
chyba 180zł równą godzinę to robili, i tak do zdejmowania głowicy to były znikome koszty
wiesz nie mówione że im się urwie może znajdą sposób na jej wykręcenie a jak nie pójdzie to ją od razu rozwiercą i po kłopocie
Racja.a ktory to serwis dokladnie bo patrze i mi trzy wyskoczyly boscha.
na osowej górze
Bosch Serwis Kluszczyński ul.sępia 13
mnie rano zaholowal znajomy na umówioną godzinę i mi od ręki zrobili i po godzinie wracałem do domu już o własnych siłach :banan:
Ok dzieki.zobacze moze tam pojade chociaz tez widze w brodnicy jest bosh serwice i moze tez to robią.
Panowie, a jak podczas wykręcania urwie się gwint w głowicy to zostaje tylko zrzucanie głowicy, czy to też naprawiają?
Nie mam pojecia ale mysle ze są sposoby napewno na to. Urwał ci sie?
Jeszcze nie, bo boję się to ruszać, dlatego pytam żeby się później nie zdziwić :)
wyżej napisałem że po rozwierceniu wstawili nowy gwint tzw. sprężynkę yato
A oni to rozwiercają na wylot?
no jak mu mnie się świeca urwała to u mnie wiercili bo trzeba było żarnik wyjąć
Może czegoś nie rozumiem, albo o czymś nie wiem, ale wydaje mi się, że jeśli wierci się w głowicy to wióry dostają się do wnętrza silnika. Czy to nie zaszkodzi gładzi cylindrów?
nic się nie dostanie bo wszystko na żarniku zostaje z resztą na yt są filmiki
Wykręciłem skubaną i co najdziwniejsze na rozgrzanym motorze.na zimnym nie szlo za cholere i tak spontanicznie podszedlem wrociwszy z bierony mowie sprobuje ją odkrecić no i poszla ładnie i nastepna wkrecila sie juz lekko i dokrecilem odpowiednim momentem. Swieca ktora siedziala to był bosch i grzeje ale uciekało lekko powietrze(kompresja) z niej jak pracował motor i dlatego chcialem ja odkrecic. Teraz swieca beru i poki co nic nie widac zeby powietrze lecialo.oby tak zostalo juz :-)
