witek1234 Opublikowano 1 Listopada 2016 Opublikowano 1 Listopada 2016 (edytowane) witam Nie wiem w jakich okolicznościach ten błąd powstał nie mogę znaleźć rozwiązania bezpieczniki sprawdzone chyba że coś przeoczyłem ... z tego co się dowiedziałem stablilizator napięcia znajduje się w bagażniku ja takiego nie posiadam bynajmniej ja go nie widzę zaraz wkleje foto dodam jeszcze że błąd po skasowaniu wraca mniej więcej po minucie ,auto pali , jeździ nie ma oznak że jest coś nie tak poza tym błędem Scan Tuesday,01,November,2016,17:38:34:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8KX9A13xxxx License Plate: Mileage: 124060km-77087mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0025 Revision: 1Z070014 Serial number: 1441Z123218060 Coding: 00CF07FF00 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FA68BD376181ED43-8015 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 1 Fault Found: 03705 - Voltage Regulator 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 244 Mileage: 124065 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.01 Time: 17:32:08 Freeze Frame: Bin. Bits: 11111 Voltage: 14.00 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 Edytowane 12 Listopada 2016 przez witek1234
krystian.gawin Opublikowano 1 Listopada 2016 Opublikowano 1 Listopada 2016 Klema minusowa ze sterownikiem akumulatora Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Auto kreci normalnie po kilkunastu godzinach stania u mnie okazal sie winny kabel plus od alternatora do rozrusznika ale kleme minusowa ze sterownikiem tez wymienię bo gateway nie widzi go Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Klema minusowa ze sterownikiem akumulatora Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Auto kreci normalnie po kilkunastu godzinach stania u mnie okazal sie winny kabel plus od alternatora do rozrusznika ale kleme minusowa ze sterownikiem tez wymienię bo gateway nie widzi go Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
witek1234 Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor Opublikowano 12 Listopada 2016 (edytowane) a może ktoś by mi odczytał swoje kodowanie z polifta . Tak myślę że może jest ten regulator zakodowany w Gateway i dlatego sypie błędem Temat opanowany dzięki koledze z forum Kodowanie poliftowego gateway w przedlifcie jest inne jak polifcie. Edytowane 14 Listopada 2016 przez witek1234
wampir Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 (edytowane) To co zostało zmienione w ramach kodowania? W kodowaniu Gateway trzeba zmienic 3 wartość np jeżeli ktoś ma 00CF07 to należy zmienić na 00CF03. Wystarczy wejść w helper codingu i zobaczyć co jest dla trzeciej wartości proponowane. Trzeba wybrać o ile dobrze kojarze standard. Edytowane 3 Czerwca 2018 przez wampir
and77 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Opublikowano 2 Grudnia 2020 czyli jak? trzeba zmienić kupic nowa klemę minusową?
forsius Opublikowano 15 Września 2024 Opublikowano 15 Września 2024 no to ja dołożę swoje (niezły odkop, ale może to też się przyda). Błędy takie same, klema wymieniona i błąd wracał. Więc... miernik w łapę i sprawdzam ciągłość przewodów od aku do wtyczki T17c pin 15 kolor vi/bl (czerwona na lewo od pedału sprzęgła - jeśli ktoś ma sprzęgło, albo obok cięgła otwierania maski). Brak ciągłości przewodów. Przewody idą tak - od aku do tylnego wzmocnienia, w prawo nad nadkolem, nad podłogą poniżej kanapy, a potem lewym progiem. doszedłem, że zanika gdzieś w okolicy bezpieczników w bagażniku po prawej stronie - przyczyna - zgnite połączenie przewodów obok lampy tylnej. Zlutowane, zabezpieczone i naprawione.
michalspam94 Opublikowano 22 godziny temu Opublikowano 22 godziny temu W dniu 15.09.2024 o 19:23, forsius napisał(a): no to ja dołożę swoje (niezły odkop, ale może to też się przyda). Błędy takie same, klema wymieniona i błąd wracał. Więc... miernik w łapę i sprawdzam ciągłość przewodów od aku do wtyczki T17c pin 15 kolor vi/bl (czerwona na lewo od pedału sprzęgła - jeśli ktoś ma sprzęgło, albo obok cięgła otwierania maski). Brak ciągłości przewodów. Przewody idą tak - od aku do tylnego wzmocnienia, w prawo nad nadkolem, nad podłogą poniżej kanapy, a potem lewym progiem. doszedłem, że zanika gdzieś w okolicy bezpieczników w bagażniku po prawej stronie - przyczyna - zgnite połączenie przewodów obok lampy tylnej. Zlutowane, zabezpieczone i naprawione. U mnie identyczny problem. Audi A5 Sportback - jesienią woda dostawała się do tego miejsca śrubami bagażnika. Gumowe podkładki załatwiły problem. Jak wyschło to skorodowało i to samo łączenie się rozsypało. U mnie były 2 błędy: - 00458 Sterownik kontroli akumulatora J367 (004 - Brak sygnału / komunikacji) - 03705 Stabilizator napięcia (004 - Brak sygnału / komunikacji) Po skasowaniu wracały po minucie. Poza tym: - nie włączał się start-stop (mam odwrócony, ale jakos tak czasem na przejeździe kolejowym włączałem na chwilę) - późnym latem działało - poziom naładowania akumulatora na MMI pokazywał zawsze 100% - późnym latem bylo ok. Po zlutowaniu działa start-stop i pokazuje prawidłowo poziom akumulatora. Polecam kupić 2 podkładki gumowe w sklepie rolniczym i uszczelnić te śruby zderzaka, co są na nakrętki.
