[B5 AVV] Auto samowolnie ucieka w prawo, opis poniżej.
Witam
Kupiłem auto bite /prawy przód/, ktorym na dodatek uderzyłem w to samo miejsce /krawężnik/.
O tym,iż ono było bite i źle poskładane za 1 razem dowiedziałem się od MAGIKÓW, którym oddałem auto po mojej niefortunnej przygodzie.
Po wymianie kompletu kół /4 szt./ pojechałem ustawić zbieżność by mieć pełen obraz zniszczeń i okazało się, iż prawe koło jest cofnięte o 1.5cm
Oddałem auto do MAGIKÓW. Obszar napraw: wymiana sanek i tulei /2 szt./ a także wyciągnęli wduszoną podłużnicę.
Niestety, jest tylko gorzej. Nadal:
- cofnięte o 1.5 cm koło boksuje
- auto nie zachowuje stabilności na drodze /ucieka na prawą stronę/
- uchodzi powietrze z w/w koła
Co robić?! Błagam wręcz o pomoc /wskazówki/. MAGICY napisali, iż sie po prostu starali.
pozostaje rama
masz kielich przestawiony
trzeba auto oddać do prawdziwych magików a nie iluzjonistów.
"- cofnięte o 1.5 cm koło boksuje"
sprawdzic wszystkie elementy ukladu zawieszenia (polecam tez zrobic pomiar plyty podlogowej)
"- auto nie zachowuje stabilności na drodze /ucieka na prawą stronę/"
wynika ze zlej geometrii zawieszenia spowodowanej przez uszkodzenie ktoregos z elementu ukladu zawieszenia badz przestawienia ktoregos z punktu mocowania zawieszenia (sanki, amortyzator) badanie plyty pokaze co jest nie tak
"- uchodzi powietrze z w/w koła"
oddac do wulkanizatora - krzywa felga, nieszczelny kominek lub dziura w oponie
Proponuje podjechać na rame zmierzyć wszystkie przekątne, jeśli tam wszystko ok! pozostaje zawiecha, zwrotnica to podstawa, wygląda na prostą a mozłiwe ze tam siedzi problem, nie wiem czy w B5 zwrotnica tez jest aluminiowa tak jak B6? :mysli:
zwrotnica moze byc prosta a wina lezec w dolnym tylnim wahaczu... zreszta w takiej konstrukcji zawieszenia najczesciej krzywi sie i wahacz i zwrotnica... najgorsze jest to ze nawet kladac obok siebie stary i nowy element golym okiem mozna nie rozpoznac czy jest skrzywiony... wyjdzie dopiero na geometrii
Proponuje jechć na dobrą diagnostyke sprawdzić płyte podłogową, geometrie i wtedy dopiero oddać do jakiś naprawde dobrych fachmanów co bedą mieć odpowiednie urządzenia do rozbitków.
