Dominoz Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Witam. Od kiedy kupiłem Audi A4 (1.8T) mam pewien problem ze wskazaniem komputera o błędzie samopoziomowania świateł. Jednak, co ciekawe- błąd pojawia się tylko i wyłącznie przy szybkiej jeździe na autostradzie. Podczas jazdy w mieście, czy też na trasie (nie autostradzie) błąd nie występuje mimo przejechania wielu kilometrów. W trakcie jazdy na autostradzie, wystarczy przejechane 20-30 km, żeby komputer pokazał błąd. Po wyłączeniu silnika błędu nie ma, ale znowu się zapala po przejechaniu niewielkiego dystansu z odpowiednią prędkością... Co to może być? Pozdrawiam, z góry dziękuję za odpowiedź.
Dominoz Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Opublikowano 14 Listopada 2016 tylko warsztat, czy jakaś inna możliwość?
Fido Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 http://a4-klub.pl/index.php?/forum/31-diagnostyka-vag/
adrian_pt Opublikowano 16 Listopada 2016 Opublikowano 16 Listopada 2016 Miałem dokładnie to samo. Rozebrałem czujnik od samopoziomowania ksenonów według instrukcji z forum i wyczysciłem. Miałem na płytce biały nalot. Póki co błędu nie ma, jednak jeszcze nie leciałem po trasie. Myślę, że będzie ok. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Dominoz Opublikowano 16 Listopada 2016 Autor Opublikowano 16 Listopada 2016 Podałbyś link do tej instrukcji? Nie mogę znaleźć...Pozdrawiam
moglaj80 Opublikowano 16 Listopada 2016 Opublikowano 16 Listopada 2016 (edytowane) a więc jak macie problem na forum mamy magika kkam który to ogarnia i założył ten temat szukaj w Google bo tu cienka wyszukiwarka coś nie chciałeś znaleźć chyba bo odrazu jako pierwsze wyskoczyło http://a4-klub.pl/index.php?/topic/98249-naprawa-czujnika-od-samopoziomowania-swiatel/ Edytowane 16 Listopada 2016 przez moglaj80
adrian_pt Opublikowano 18 Listopada 2016 Opublikowano 18 Listopada 2016 To właśnie ten temat. Roboty na jakieś 45 minut. Póki co działa Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Dominoz Opublikowano 3 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2017 Witam ponownie. VAG pokazał błąd czujnika przedniego. Czy można gdzieś kupić nowy czujnik- może zamiennik- poza ASO? Szukam na allegro- same używki. Pozdrawiam.
Bruuuum Opublikowano 3 Stycznia 2017 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Witam ponownie. VAG pokazał błąd czujnika przedniego. Czy można gdzieś kupić nowy czujnik- może zamiennik- poza ASO? Szukam na allegro- same używki. Pozdrawiam. Nie ma. Kup używkę, będzie dobrze i tanio.
Dominoz Opublikowano 4 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2017 Z ASO mi odpisali, że czujnik wraz z montażem- 750 zł... Pogięło ich lekko
Bruuuum Opublikowano 4 Stycznia 2017 Opublikowano 4 Stycznia 2017 No montaż trwa 5 minut z demontażem starej części. A możesz w ogóle próbować stary czujnik naprawić jak masz dobrego elektronika, to siedzi na wahaczu, więc tam pełno syfu się robi, może wystarczy przeczyścić czujnik w Twoim wypadku. Ja dorwałem używkę za ok. 80zł 2 lata temu i działa bez zarzutów.
Dominoz Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2017 Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest szansa, aby jakoś Vagiem zignorować ten komunikat, żeby on się nie wyświetlał? Sam mechanizm poziomowania działa- po odpaleniu auta i włączeniu świateł widać, jak się poziomują. Pozdrawiam.
Fido Opublikowano 17 Stycznia 2017 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Usuń przyczynę błędu i będziesz miał spokój.
Dominoz Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2017 Dnia 17.01.2017 o 12:35, Fido napisał: Usuń przyczynę błędu i będziesz miał spokój. Pełna zgoda... Z tym, że w ASO chcą ponad 700 zł, a używek na allegro brak...Chyba, że źle szukam?
tomcio12345 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 To już lepiej poczekaj aż się coś z używek pokarze, do 200zł powinieneś trafić, a xenon powinien się jednak wypoziomować..
Bruuuum Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 23 godziny temu, Dominoz napisał: Pełna zgoda... Z tym, że w ASO chcą ponad 700 zł, a używek na allegro brak...Chyba, że źle szukam? http://allegro.pl/audi-a4-b7-czujniki-poziomowania-lamp-xenon-i6676084614.html Albo zdejmuj swój i próbuj naprawić, ewentualnie mogę Ci sprzedać swój zepsuty żeby z nim się bawić na spokojnie
Dominoz Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2017 23 godziny temu, tomcio12345 napisał: To już lepiej poczekaj aż się coś z używek pokarze, do 200zł powinieneś trafić, a xenon powinien się jednak wypoziomować.. Przy odpalaniu auta i zapaleniu świateł widać, jak się poziomują... Widać ten charakterystyczny ruch świateł.
