samekgsx550 Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Nigdzie nie moge odkopać. Pany na aukcjach są różne termosataty. W jednych jest tylko oring a w drugich dwa oringi i uszczelka papierowa. np. http://allegro.pl/termostat-audi-a4-b5-b6-b7-1-9-tdi-2-0-tdi-behr-or-i6260986747.html Co dokładnie jest potrzebne oprócz termostatu ? Czy ta uszczelka papierowa podajże pod króciec jest potrzebna ? do czego drugi oring ?
damian1684 Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 http://static.nanodatex.com/media/e7eb2e2da41d3bc79022ccd79e66b651.jpg jest tam obudowa termostatu, jedna (zaokrąglona) idzie pod sam termostat, druga (okrągła - płaska) pomiędzy termostat, a obudowę, trzecia papierowa to już sam odp. oprócz termostatu potrzebny jeszcze płyn chłodniczy
samekgsx550 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Opublikowano 14 Listopada 2016 Czyli jak kupie termos z samym oringiem to jeszcze muszę dokupić płaską uszczelkę oraz tą papierową.
damian1684 Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 kup dobre gadżety, w ASO zawsze drożej, ale pewniej - ew. wahler, choć i one trafiają się wadliwe, różnie bywa. Czyli jak kupie termos z samym oringiem to jeszcze muszę dokupić płaską uszczelkę oraz tą papierową. nie musisz, ale jak będą to możesz zamontować
Arszen Opublikowano 8 Lutego 2021 Opublikowano 8 Lutego 2021 Witam, Nie chce zakładać nowego tematu dlatego odgrzewam kotleta. Caly czas zastanawia mnie kolejność uszczelek przy montażu termostatu. Silnik avf...podczas wyjmowania starego była tylko okrągły o-ring. W zestawie jest ten okrągły o-ring oraz dodatków taki który zakłada się na termostat. Teraz pytanie, czy one maja być dwie założone? Jak wkładałem dwie to obudowa termostatu odstaje od bloku silnika i jest luka. Jeżeli mam zamontować tylko jedna to która lepiej będzie zamontować?
OLIVER Opublikowano 8 Lutego 2021 Opublikowano 8 Lutego 2021 zakładaj oringa tylko (50x4) taki jest w etce
Arszen Opublikowano 13 Lutego 2021 Opublikowano 13 Lutego 2021 W dniu 8.02.2021 o 16:59, OLIVER napisał: zakładaj oringa tylko (50x4) taki jest w etce Dzięki, tak zrobie.
