uwagi dtyczace 1.6 ALZ
Witam...
Panowie czy warto sie zainteresowac audi a4 1.6 ALZ z roku 2001 ??
jakie sa typowe usterki tego silnika ?? jak to znosi gaz ??
chodzi mi konkretnie o ten silnik ...
mam do kupienia audi wlasnie z tym silnikiem w niemcowni i sam nie wiem ... auto ogolnie w super stanie ...
Edytowane przez xspeed99
Kolego chodzi ci o ALH czy AHL? ALH to diesel a ahl to 1.6 benzynka
Wszystkie silniki 1.6 w audi są bardzo dobre do gazu. Prosta 8 zaworowa głowica bez problemu znosi gaz.
A usterki jak w każdym 15 letnim samochodzie, może być tak, że wszystko będzie ok przez następne 5-10 lat, a może być tak, że przez pierwszy rok będzie trzeba pół samochodu wymienić :P.
Ale ogólnie to bardzo ekonomiczny silnik pod względem utrzymania/napraw :hi:
Potwierdzam-miałem kilka latek 1.6 ahl zrobiłem nim prawie 200 tyś na gazie i do silniczka nie zaglądałem. Przy sprzedaży na szafie ok 370 tyś i autko chodziło super. Usterek silnika brak, koszty napraw znikome-jeśli rozrząd zrobisz sam to coś ok 300zł
Dowiedziałem się jaki silnik tam siedzi.. dokaldnie 1.6 ALZ
edytowalem juz pierwszy post czyli ogolnie 1.6 mozna smialo brac :)
jakies sugestie dotyczace np intslacji wystarczy zwykla sekwencja czy potrzeba jakas super :)
Jak sie juz dowiedzialem ALZ to jakas unowoczesnione 1.6 czym to sie roznilo i jak z usterkowoscia ??
Ta konkretna audi jest bezwypadkowa i przebieg na chwile obecna 205 tys km (potwierdzony)
Dobra sekwencja IV generacji (np STAG QBOX plus;sterownik ten posiada autoadaptacje OBD - fajna sprawa) oraz porządny montaż i ustawienie daje wiele lat bezproblemowej jazdy :P
do gazu to jeszcze troche :) najpierw wypadalo by nim pojezdzic i zobaczyc co to jest tak na prawde i jak to hula :)
spalanie gazu pewnie kolo8-9 litrow /?
jak z olejem w tych silnikach ??
podpowie ktos cos jeszcze ???:D
Zależy czy miasto czy trasa (można zejść nawet poniżej 8l) i od tego kto jaką ciężką ma nogę :P
Jak silniczek jest zdrowy i jeździł na dobrym oleju z regularnymi wymianami, to nie trzeba dolewać między wymianami. Olej najlepiej syntetyk, ostatecznie półsyntetyk (proponuje Liqui Moly) :)
no i autko kupione :)
stoi na podworku :)
zobaczymy co dalej :) olej ma zalany 10/40 wiec zmienial nie bede :) zaleje pewnie shell ewentualnie castrol :)
stoi na podworku :)
Jak uważasz, ale ja na pewno bym nie zalał castrolem (dobry olej do zniszczenia silnika). To, że silnik był zalany pół-syntetykiem nie stoi na przeszkodzie by zalać pełnym-syntetykiem
Proponuje zapoznać się z poniższym artykułem - warto
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=117981
drugie auto i ostatnio kupiony sharan jezdzi na shellu :)
kolega astra h z19dth na shelu ma najechane 350 tys :) i nadal pelny syntetyk :)
ja osobiscie podchodze do zmiany oleju tak ze na gestszy.... osobiscie boje sie wyciekow i hydro... moze byc ale nie musi....
a to moj nabytek jeszcze w de w oczekiwaniu na tablice :)
Czy alz i ahl są podobne do siebie konstrukcyjnie?  Chodzi o przekładke alz na ahl.
DLA POTOMNYCH
Silnik 1.6 ALZ montowany chyba od 2000r nie wiem,który miesiąc nie jest przemienny z innymi kodami silników.Napewno nie z AHL
Róznice w mocowaniu osprzętu oraz dwumasa,która alz posiada
