Jak na 100% sprawdzić przepustnice?
Witam. Panowie potrzebuje szybkiej porady. Jeszcze przedwczoraj moja przepustnica padała
5293 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit
P2103 00 [036] - Signal High
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 170755 km
Date: 2016.11.14
Time: 21:54:20
Readiness: 0 0 0 0 0
zdjąłem ją rozebrałem w środku tam gdzie zębatki pełno oleju. Przetarłem ale chyba zaleciało na elektrykę, poskładałem wszystko złożyłem odpalam auto i zonk......nie pali i daje taki błąd
5306 - Throttle Position Sensor (G69)
P0122 00 [036] - Signal too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 170763 km
Date: 2016.11.15
Time: 21:51:47
Readiness: 0 0 0 0 1
. Dziś rozebrałem znowu, wziąłem czyściwo taki którego używamy w firmie do klejów i całą dosłownie całą przepustnicę wykąpałem i osuszyłem. Złożyłem i cud auto pali błędy skasowałem żaden nie wrócił mimo krótkiej przejażdżki i dałem przy tym silnikowi po gazie. Teraz pytanie....cud czy tylko zaczął działać czujnik położenia przepustnicy a silniczek przepustnicy jest dalej martwy czy może całość ożyła.... Jak panowie na 100% sprawdzić czy przepustnica działa czy nie, bo na jutro mam umówiona nową przepustnice, ale to droga sprawa i gdybym mógł chętnie bym tego nie robił.... Proszę o porade i pozdrawiam.
Wyciagnac przepustnice, uruchomic procedure testowa np przy pomocy VCDSa i obserwowac jak dziala.
No właśnie i gdzie tą procedure testową w VCDS znaleźć i włączyć?? mam rozumieć, że jeśliby silniczek działał to przy teście ten talerzyk powinien się ruszać?
Ok. Już sam znalazłem. Test zrobiony przepustnica otwiera się i zamyka, błędów nie wywala żadnych, także cała przepustnica uratowana i sprawna.
Edytowane przez pimpam
Fajnie. :)
Możesz napisać jak zrobiłeś ten test w VCDS.
