Biskup987 Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 Chłopaki mam pytanie mam dylemat czy zmieniać liczniki na lift ? Mam całego polifta tylko liczniki zmienione nie wiem dlaczego i teraz pytanie czy nie będzie problemu liczniki od 1.8 125 ja mam 1.9TDI 110 . zakładam nowy temat bo nie mam czasu na szujkanie . Pilne bo dziś oferta licznika mi przepadnie
Fazii Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 Do przerobienia wsad i zmiana tarczy obrotomierza. Najlepiej pokaż jaki masz aktualnie licznik a jaki chcesz kupić no w '99 były dwa rodzaje
Biskup987 Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor Opublikowano 20 Listopada 2016 http://imged.pl/licznik-audi-a4-b5-1-9-tdi-okazja-6012387.html ten mam a chce jaeger Zmieniłem auto nie chce odpalić wgl. Zapali i zaraz gaśnie w momencie. Paliwo niby połowa a przecież mam rezerwę czujnik od ręcznego się świeci a ręczny spózczony i świeci ABS nie wiem dlaczego Ok siadłem chwile na net i zadzwoiłem tu i tam . Mój licznik to VDO auto z 1999r 1.9 tdi chciałem zmienić z Audi 2000r 1.8 tam jest pół fis. Przełożyłem teraz to na szybko bo okazało się że to chwila i chciałem odpalić auto ale w momencie gaśnie a licznik wariuje co trzeba by zrobić żeby było wszystko ok ? Jutro oferta wygaśnie bo auto idzie na złom i jeszcze dziś mam czas żeby coś z tym zrobić
lenovo Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Nie kombinuj . Kup od polifta . Masz TDI to kup od TDI ,a nie kombinujesz od benzyny . Tam jest wsad do wymiany . VDO i Jaeger to inne liczniki . Na alledrogo jest mnóstwo liczników . Tu masz przykład : http://allegro.pl/licznik-a4-b5-lift-1-9-2-5-tdi-polfis-i6601321879.html Edytowane 20 Listopada 2016 przez lenovo
marcin_franz Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 To tak, link ze zdjęciem licznika nie działa. Wnioskuję, że masz licznik jeszcze z zegarkiem ze wskazówkami. Ten co chcesz założyć jest inny i trzeba pozmieniać piny we wtyczkach. Poza tym, jeśli jest to jaeger to sobie go odpuść, bo one się dosyć często psują. Jak już chcesz zmienić licznik to zmieniaj na pełny fis poliftowy. Silnik Ci gaśnie, bo w liczniku jest immobiliser i trzeba zakodować kluczyki po zmianie licznika. Ten licznik ze wskazówkami był montowany w 1999 roku, więc nic nie było zmieniane.
Biskup987 Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor Opublikowano 21 Listopada 2016 O widzisz dzięki za objaśnienie sprawy co i jak ;-) A jeżeli chodzi o ten licnzik pełen FIS wtedy również będzie trzeba coś przerobić ?
marcin_franz Opublikowano 21 Listopada 2016 Opublikowano 21 Listopada 2016 Jeśli będziesz chciał wsadzić licznik z zegarkiem ze wskazówkami to będzie trzeba dołożyć tylko przewody od czujników, spalania oraz manetkę z funkcją fisa. Jeśli będziesz chciał wsadzić poliftowy licznik z cyfrowym zegarkiem to będziesz musiał pozmieniać piny we wtyczkach plus tak jak wyżej przewody od czujników, spalania i manetka.
Biskup987 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Up. znalazłem dziś taki licznik czy on może być po małych przeróbkach ? Licznik od automatu , 2,5 TDI ( nie wie m dlaczego napisał 98 r produkcji ;P ) Edytowane 6 Stycznia 2017 przez Biskup987
Fazii Opublikowano 6 Stycznia 2017 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Podejdzie Trzeba będzie przekodowac na r4
Biskup987 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Dużo roboty i kosztowne ? . to jest pełny FIS ? PS. Nie znam się na licznikach więc gdybyś bardziej się rozwinął byłbym wdzięczny xD Edytowane 6 Stycznia 2017 przez Biskup987
Fazii Opublikowano 6 Stycznia 2017 Opublikowano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Na foto pełen fis Jak masz kabel to koszt zerowy Podpinasz licznik, robisz adaptację immo, odpowiednie kodowanie, dokladasz manetkę fis, dokladasz czerwoną kostkę (podpinasz sygnał spalania, masujesz resztę komunikatów jak spalone żarówki itp.) Edytowane 6 Stycznia 2017 przez Fazii
