Przełącznik świateł w chromie
Słuchajcie mając włącznik świateł auto w a4 b6 od jakiego autka będzie pasował przełącznik chrom?tylko od audiczek?może od jakiegoś vw?chodzi mi żeby bebechy zostały te same tylko zmienić zewnętrzny element..
Golf 6, Audi A3 8P
trzeba rzeźbę robić
p&p nie pasuje
Edytowane przez Robero321
tzn nie da się bez rzeźbienia z dwóch jednego?
Podpinam się pod pytanie, np od golfa 5,6? Jak ktoś przerobił temat niech podrzuci.
Gdzieś w tematach znalazłem info że pasuje od golfa 5, Jetty i chyba Eosa. Jestem ciekaw czy są do nich tak jak do naszych włączników same zestawy naprawcze, bo kupować cały przełącznik trochę bez sensu gdy trzeba sam front.
przekłada się samo pokrętło do fabryczego i gra.
i wszystko w temacie,dzięki :thumbup1:
Zgadza się,ale i tak trzeba rozbierać jedno i drugie pokrętło bo w nowym jest inne mocowanie i trzeba poprzekładać.
Aktualizacja
Chinole zrobili takie gotowce nie trzeba nic składać z kilku są na ali do B6 w chromie
Rozumiem, ze do B7 tez bez problemu podejdzie? :)
Aktualizacja
A jeśli potrzebuje włącznika auto 8E0 941 531B (konkretnie do montażu clh/drl i fotochromu), i nie pasi mi podróba od chinoli jako całość, to czy sam chiński front w chromie np od passata b6 lub golfa V można sobie podmienić z ori plastk frontem??
Widzieliście jak wygląda ten chiński przełącznik? Jak po malowaniu zestawem naprawczym. Poza tym już nie jedna osoba narzekała na działanie takiego przełącznika
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
podejrzewam że funkcjonalność takiego ustrojstwa może być wysoce wadliwa,dlatego nie chce całego przełącznika tylko front :wink: ale czy sama ta powierzchnia chromo-podobna na chińskim froncie chociaż przypomina chrom czy to jest malowane akwarelą? :decayed:
Juz kilka osób pisało ze np na funkcji 0 świecą światła. Może chrom jest ok ale czarną powierzchnia ma inny odcień. Widziałem taki na żywo
ok, to cenna uwaga :thumbup1: ale czy ogólnie ten chiński front pasuje do ori przełącznika?jeśli kolega rafi10612 nie wie to może ktoś takie coś rzeźbił?
Samo pokrętło pasuje
Problem w tym, że nawet dla samego pokrętła ten chińczyk chyba wychodzi najtaniej...
To fakt bo pokrętła z a3 są w cenie
no właśnie dlatego tak o to dopytuje:) Dziękówka dla rafiego za podpowiedź :hi:
