Przełącznik świateł w chromie
W dniu 2.07.2017 o 18:34, daniok napisał:
Z jakiego dokładnie włącznika udało się przełożyć pokrętło z chromem ?
Nabyłem włącznik od Passata B6 (3C8941431A) i niestety pokrętło okazało się o około 2mm krótsze, więc wygląda to kiepsko, a ponieważ pokrętło z chromem wychodzi poza obszar obramówki to nie da się go wcisnąć w celu demontażu (pokrętło opiera się o obramówkę). Szczęście, że do przeróbki przezornie kupiłem również drugi oryginalny przełącznik...
Ponadto okazało się, że pokrętło przełącznika jest całe plastikowe, chromowany fragment również, czy któryś przełącznik posiada ten fragment aluminiowy ?
U Ciebie pokrętło okazało się krótsze... Tzn. W sęsie głębokości? Ja jak dokupowałem chiński przełącznik dedykowany do passata to jeszcze musiałem docinac bo był za długi.sam dopasowaniem długość i u mnie dałoby się wyjąć przełącznik tylko obwódka z chromem z a8d3 jest z takiego samego gownianego materiału jak w b6 i na 100%bym ją zarysowal. Gdybym miał obwódke z b7 to pewnie nie miałbym problemu. Wyjdzie ciężko, ale wyjdzie... Pewnie trafiłem jakąś inną wersję przełącznika. A ala chrom wygląda jak z fabryki. Ale pierdzielenia jest tyle że na prawdę można się wkurzyc
Ja kupiłem chromowany ryżowy włącznik świateł z Alledrogo za jakieś 30 parę PLN. Bodajże od Golfa 5. Przełożyłem bebechy i cieszę się oryginalnym włącznikiem i elegancką obudową w chromie.
Zapomniałem o temacie ale  przekladka zrobiona.
Oczywiście u mnie pokrętło też siadło niżej o jakiś 1mm.
Zjąłem je jeszcze raz i podłożyłem kawałek gumy ( kostkę grubości właśnie około 1mm) dzięki temu pokrętło jest na równo z pierścieniem.
A oto efekt⤵⤵
Edytowane przez jacek70
A oto efekt⤵⤵
A jak jakość bo też się zastanawiam ?
A obramówkę z symbolami skąd miałeś ?
Jakość całkiem dobra - farba nie ściera się , ani nie odpryskuje.
Pierścień z ikonami miałem bo najpierw kupiłem na allegro zestaw naprawczy za jakieś 17 zł wymieniłem całość a po miesiącu zrobiłem przeszczep pokrętła.
Ok, też tak kombinowałem ale mam wątpliwości czy kolorystycznie (odcienie czerni) ze sobą będą współgrać - jak to wygląda u Ciebie ?
Jeśli ok to mógłbyś podać linki do obu zakupów co by się z tymi odcieniami nie machnąć kupując u innych sprzedających niż Ty ?
WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ Skoda Octavia II NOWY taki tytuł wpisz znajdziesz 34.99zł
A drugi wpis to: zestaw naprawczy wyłącznika świateł a4b6.  Znajdziesz na allegro.
Nadmienię że pokrętło ze skody ma inne ząbki zwalniające blokadę i teraz jak chcę wyjąć wyłącznik to wyciągam chromowane pokrętło a zakładam to z zestawu. Tym z zestawu da się wyjąć. Potem odwrotnie.
W zasadzie mnie to nie przeszkadza bo przecież nie wyjmuje wyłącznika codziennie.
Co do odcieni koloru to była minimalna różnica ale plak i polerka wyrównany odcienie i teraz jest jednakowo.
A powiedz jeszcze jak chodzi, jak ori ? Nie ma jakiegoś oporu nadmiernego czy tarcia ?
pytam dlatego że zakupiłem raz takie pokrętło od A6 i niby wyglądało że było tej samej średnicy ale musiało się chyba niezauważalnie różnić bo w czasie przełączania ocierało o pierścień z ikonami
U mnie nic nie ociera- jest dobrze.
  • 1 rok później...
Panowie ma ktoś wiedzę czy podejdzie pokrętło ze Skody Superb do naszych od B6/B7 ma piękny chrom.
W dniu 24.02.2017 o 07:00, sandmann napisał:
Panowie ktory waszym zdaniem powinienem kupic, z a4 b8 czy z jetty 2015?
Polecam A3 8P, pokrętło będzie pasowało idealnie, od VW będzie wymagało dystansu 2mm i klejenia, A4 B8 pewności już nie mam, ale chyba w ogóle nie podejdzie.
Dostalem dzis przelacznik z a3,rozebralem go i cos mi tu nie pasuje,
pokretlo z a3 ma zaokraglony trzpien,a z a4 bardziej kanciasty,..
jeszcze nie rozebralem przelacznika z a4 ale teraz sie waham?bo jak cos pojdzie nie tak to zostane bez przelacznika...
Edytowane przez Piotrek81
Na razie wszystko dobrze, tylko wystarczy zmienić samo pokrętło, a na zdjęciu masz jeszcze połączone z osią - odepnij oś od pokrętła, trzyma się na dwa zatrzaski.
Dzieki ci kolego?miales racje,nie zauwazylem tych dwoch zaczepow,wygladalo to jakby bylo zgrzane z pokretlem.
U mnie już siedzi pokrętło z A3 8P :)
  • 1 rok później...
Edytowane przez dziadekM
A jak wyjmujesz teraz włącznik?
Nie jest łatwo..
Pokrętło z A3 8P polift wersja angielska jest dość tanie. 49zł z wysyłką cały włącznik angielski praktycznie idealny, 5 minut roboty i gotowe
