Cieknący olej
Witam.
Jakiś czas temu zauważyłem, że moje auto zostawia niewielkie plamy oleju. Mokra jest częściowo skrzynia biegów.
Kilka dni temu odwiedziłem mechanika w celu weryfikacji przyczyny tego zjawiska i jest bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić skąd ten olej może się wydobywać dodam, że w marcu br. wymieniłem uszczelkę klawiatury(elring) więc spod niej raczej już ciec nie powinno, chyba że cieknie z tylnej części koło pompy vacum i tego nie widać.
Stojąc pod autem widać jasno, że miska olejowa silnika jest suchuteńka wraz ze śrubą spustową oleju, turbina też jest sucha a ten olej jest widoczny tylko po prawej stronie auta stojąc pod nim a lewa jest sucha jak pieprz.
Możliwości wycieku są ograniczone a głównym podejrzanym jest połączenie silnika ze skrzynią i simering tam siedzący więc pytanie moje do was czy dobrze kombinuję?
Opisałem wszystko co zaobserwowałem pod autem z mechanikiem i tak jak powiedziałem wcześniej w marcu wymieniłem uszczelkę klawiatury.
Dobierać się do skrzyni czy jak sądzicie?
Jak widać olej pomiędzy skrzynią a silnikiem a wyżej jest sucho to na pewno simering, sprawdź czy z chłodniczki oleju nie cieknie albo z czujnika ciśnienia.
Lechux33
Chłodniczka suchuteńka czujnik ciśnienia też.
Sprawdz przewod chłodzenia turbo a dokladnie jego początek nad chlodniczką oleju moze tam puszcza,są tam dwie podkladki uszczelniające miedziane i moze ktoras skonczyla sie juz. U mnie wlasnie na 90% teraz tam puszcza.
Sprawdź górną część dolotu (pomiędzy silnikiem a grodzią podszybia) oraz egr.
Edytowane przez Hezen
