paruja szyby podczas nieuzytkowania auta
Siemanko .mam taki problem ostatnio auto uzywałem w poniedziałek od tego czasu stoi na podwórku i paruje. :facepalm:
dziś na dworze było 8C , wieczorem schodzi do 0C a w audi szyby wszystkie aż białe tak zaparowane. teraz żebym chciał gdzieś jechać to musiał by na wolnych obrotach pukać ponad godzine bo inaczej nic nie było by widać.
Filtr kabinowy zmieniałem tydzien temu w sobote.
Środek suchy a paruje jak cholera. :facepalm: od czego tu zacząć ??
Najlepsze jest to że mam na dojazdy do pracy skode felicie w której wylało mi sie ponad litr wody na wykładzine i nawet jak stoi dwa dni obok audi to szyby ma suche .
Pewnie uszczelki już nie takie jak fabryczne i paruję...
Ja próbuję silikonem smarować, ale nie wiem czy to wiele daje.
co maja uszczelki do pary??
mi sie wydaje inaczej . audi jest za szczelna i to dla tego. tak samo jak w domu bez kratek wentylacyjnych
jakaś wilgoć jest w aucie..sprawdz pod dywanikami czy gdzieś wody nie ma,
już dawno to robiłem i nie czuć jak sprawdzałem ręką by było gdzieś mokro
a może to dlatego że szyby nie były już dawno myte i sa tłuste???
Według mnie to trochę mają.. to, że nie masz nigdzie mokro to nie znaczy, że w samochodzie nie ma wilgoci.
wilgoć to w każdym samochodzie jest ale żeby ąż tak parowało. jak do tej pory poruszałem sie autem codziennie to nie parowały aż tak a teraz to masakra.
na tak mokre szyby potrzeba teraz tylko mrozu i mamy lodowisko :grin:
Do sprawdzenia kratki odpowietrzenia kabiny. W B6 i B7 avant są w bagażniku z lewej i prawej strony na dole jak otworzysz klape i drzwiczki od rewizji suba i gaśnicy.
dziś zostały konkretnie umyte szyby. były tłuste jak cholera. okaże sie w najbliższym czasie.
dziś nie zaparowały
I problem z głowy;) miałem podobnie ;)
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Potwierdzam. Masz wilgoć a w aucie czy to dywaniki czy cokolwiek. Ja od 2 lat woże w moich 2 autach po 2 szt Pochłaniacz wilgoci PINGI 150g +wskaźnik x100cykli
Jest fajny bo wielokrotnego użytku.
Do mikrofali i spowrotem do autka i nie wiem co to para na szybach.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Najprostszy sposób po zakończeniu jazdy kiedy samochód w środku jest nagrzany należy otwierać wszystkie drzwi wystudzić samochód w środku i dopiero zamknąć problem parowania w środku znika.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
oo ciekawy patent z tym pochłaniaczem.
mówicie żę działa to na 100%??
Plastikowy mały pojemnik z ponawiercanym wieczkiem.wsypalem zwykly żwirek silikonowy do kotow i sprawa zamknieta
ja wczoraj to samo. po 8 godzinach wyszedłem z roboty i aż mokre od środka... nadmieniam, że jak był mróz to nie było takich problemów
