Problem z łącznością VAGa
Witam Forumowiczów, mam problem z połączeniem VAGa, po odpaleniu i przeprowadzeniu testu połączenia wyskakuje komunikat
http://www.directupload.net/file/d/4567/82dzpunt_png.htm
Proszę poratujcie
Edytowane przez sargi
jaki masz system?
Ale system czego ?
Pytałem o Windowsa
Jako że edytujesz wpisy to za chwilę pytanie będzie nie aktualne....
Windows 10.1
na tym systemie nic nie działa sprawdź na 7 lub xp powinno byc ok jeśli nie kabel uszkodzony
Ja mam win10 i vcds lite z viakenem kkl działa, niestety vcds16.8 już nie chce działać, musiałem zrobić win7 na penie i śmiga jak marzenie.
Dzięki, spróbuję
Dzięki, spróbuję
Nic z tego, musi być coś na gnieździe diagnostycznym w aucie
może masz uwalony kabel, albo druga opcja tak jak piszesz pomieszane kable w złączu diagnostycznym bo ktoś wcześniej już coś ruszał...
kabel jest ok, w gnieździe kolejność też się zgadza, musi byc coś dalej na rzeczy
Może coś MCE albo z Modułem Komfortu ?
Wyskakuje teki komunikat:
http://www.directupload.net/file/d/4564/3aq8clgs_png.htm
Witam ponownie. Po uruchomieniu tym razem VCDSLite wyskakuje taki komunikat
http://www.directupload.net/file/d/4593/klrfoy8a_png.htm
Pomóżcie, bo już nie wiem co mam robić
Do Twojego ALT wystarczyłby zwykły KKL za ok 30 zł. Ten Twój interfejs to klon czy jak ?
Pisze jak byk, że Linia K - zwarcie do plusa... Także szukaj w połączeniu, albo uwalony kabel - masz możliwość przetestowania go na innym aucie ?
Testowany na innych autach i działa, ten co mam to właśnie ten KKL za 30 zł, coś jest w aucie nie halo tylko nie wiem co
Hmmm Ty używałeś zwykły kabel KKL na VCDS 16 z tego co po screenach widzę... Przeciez to nie miało prawa chodzić... I kij wie czy kabel po tym się nie uwalił... Taki KKL to VAG-COM 311.2 lub VCDS Lite...
Witam ponownie, mechanik sprawdzał swoim sprzętem i wyskakuje to samo, mówił żebym po kolei odłączał co się da i dalej próbował się połączyć( może coś robi zwarcie). Na razie spróbowałem odłączyć radio i dalej to samo, co można jeszcze odpiąć, ewentualnie wyciągnąć bezpiecznik ?
