fido920 0 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Drugi temat w mojej padlinie to zamek od kierowcy. Niestety był już wymieniany więc wiem, że siedzi tam jakiś zamiennik. Nie da się go ani zamknąć, ani otworzyć z pilota. Kluczyk jedynie. Oczywiście w trakcie jazdy po mieście jest problem, ponieważ auto "chce" się zamnąć podczas jazdy i co chwila próbuje ryglować drzwi...Jest jakiś patent żeby doraźnie pomóc? Czy znów wymiana? Jeśli tak to nowy ori czy używka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czapa85 0 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 posprawdzaj kable i kostki w tych drzwiach, bo prawdopodobnie masz gdzieś przerwę w instalacji elektrycznej, najczęściej przecierają się kable między drzwiami w tej osłonie gumowej, mam podobny problem i pomaga właśnie ruszanie kablami i wtyczką w słupku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Automet1992 0 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Wymień dziadowski zamiennik na używany ładny oryginał to zawsze jest lepsze wyjście. Czapa85 ma słuszność jeżeli chodzi o kable po między drzwiami a słupkiem. Polecił bym również kupić markowy spray do kostek i przelecieć we wszystkich drzwiach oraz przy module komfortu z racji iż zaśniedziałe kostki tworzą opór który lubi namieszać w module. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 jeśli chcesz nówke zamek oryginalny to w ASO koszt 800 zł wiem bo pytałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Drugi temat w mojej padlinie to zamek od kierowcy. Niestety był już wymieniany więc wiem, że siedzi tam jakiś zamiennik. Nie da się go ani zamknąć, ani otworzyć z pilota. Kluczyk jedynie. Oczywiście w trakcie jazdy po mieście jest problem, ponieważ auto "chce" się zamnąć podczas jazdy i co chwila próbuje ryglować drzwi...Jest jakiś patent żeby doraźnie pomóc? Czy znów wymiana? Jeśli tak to nowy ori czy używka?A czerwona i biała lampka w drzwiach świeci? U mnie był spalony bezpiecznik od drzwi kierowcy i nie działał centralny z lampkami w drzwiach a po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać było ryglowanie pozostałych zamków.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fido920 0 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Drugi temat w mojej padlinie to zamek od kierowcy. Niestety był już wymieniany więc wiem, że siedzi tam jakiś zamiennik. Nie da się go ani zamknąć, ani otworzyć z pilota. Kluczyk jedynie. Oczywiście w trakcie jazdy po mieście jest problem, ponieważ auto "chce" się zamnąć podczas jazdy i co chwila próbuje ryglować drzwi...Jest jakiś patent żeby doraźnie pomóc? Czy znów wymiana? Jeśli tak to nowy ori czy używka?A czerwona i biała lampka w drzwiach świeci? U mnie był spalony bezpiecznik od drzwi kierowcy i nie działał centralny z lampkami w drzwiach a po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać było ryglowanie pozostałych zamków.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Czerwona świeci, białej nie widzę...Kojarzysz może który po niemiecku może być ten bezpiecznik? Może nr? jeśli chcesz nówke zamek oryginalny to w ASO koszt 800 zł wiem bo pytałem Nie no bez jaj...Nie wiem czy 8 tysi wziąłbym za auto, a na nowe części nie mam zamiaru się szarpać...Gdzie można nabyć w miarę dobrą używkę? Jaki jest numer katalogowy? Dzięki za odpowiedzi wogóle... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Nie wiem czy 8 tysi wziąłbym za auto nie przesadzaj, jak ładnie wygląda to drugie tyle masz jeszcze gaz ja miałem tak samo i okazało się że kable w drzwiach poszły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Czerwona świeci, białej nie widzę...Kojarzysz może który po niemiecku może być ten bezpiecznik? Może nr? numer tego bezpiecznika 22 ale skoro swieci się czerwona lampka po otworzeniu drzwi to raczej nie to ale sprawdź http://a4-klub.pl/index.php?/topic/38299-schemat-rozpiska-bezpiecznikow-a4-b6-b7/ tutaj masz całą rozpiskę bezpieczników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fido920 0 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Czerwona świeci, białej nie widzę...Kojarzysz może który po niemiecku może być ten bezpiecznik? Może nr? numer tego bezpiecznika 22 ale skoro swieci się czerwona lampka po otworzeniu drzwi to raczej nie to ale sprawdź http://a4-klub.pl/index.php?/topic/38299-schemat-rozpiska-bezpiecznikow-a4-b6-b7/ tutaj masz całą rozpiskę bezpieczników Wielkie dzięki, po południu looknę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
