Witam
Czy moja audi a4 b7 2.0 140 2006 moze nie miec kontrolki dpf? Czy wszyatkie modele sa w nia wyposazone. Pytam bo duzo po miescie latam i ani razu sie nie zapalilo nic zwiazanego z dpf.
Witam
Może nie mieć. Mnie też się nic nie zapala, jak jest potrzeba to silnik przechodzi w trym wypalania dpf'a i tyle. Chyba że dpf'a już nie masz. :)
Artur a sprawdzałeś czy masz dpf ? Bo były wersje bez niego .
Artura auto powinno mieć go na 99% (patrząc na opis profilu)
Kontrolka zapal się dopiero po tym jak auto 3 razy nie przejdzie procedury automatycznej regeneracji inicjowanej przez ECU (przynajmniej tak jest w VW). Do tego dochodzi migająca ikonka świec lub silnika. Możesz podpiąć się VCDS-em i zobaczyć sobie stan zapełnienia DPF :) Wtedy będziesz wiedział czy wszystko jest OK :) Ta ikonka to po prostu wezwanie na serwis w celu przeprowadzenia wymuszonej regeneracji :P
