Kilus 0 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Mam w planach wymianę świec,czy ktoś wymieniał w podobnym modelu? co polecicie? 8E 7 219297 1.9 TDI BRB 2007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enore 1 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 bierz beru będziesz zadowolony a świeca to GE 100 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁukaszPłock 0 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Koledzy a jakie świeczki do WAUZZZ8E02A110168? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekekm 0 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Odświeżę trochę temat. Jakie świece do mojego awx ? WAUZZZ8EX3A405604 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 (edytowane) WAUZZZ8EX3A405604 Twój numer 8E_3_405604 od numeru 8E_2_148697 (N10579201/N10579202), można użyć takie zamienniki: BERU GN046 - 12V/16A - 97mm BOSCH 0 250 202 023 - 11V - 97mm DENSO DG-109 - 11V - 97mm NGK 6943 - 11V/5A - 99mm Zanim zadacie kolejne pytanie o świece, zapraszam do 1 posta, tam jest opisane jak ze swojego numeru VIN dobrać odpowiednie świece. Edytowane 19 Grudnia 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMALO 0 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 (edytowane) Jakiś czas temu z ciekawości sprawdziłem świece żarowe w swoim a4 b7 1.9 BKE PD i okazało się że 3 świece mają złą oporność (inna niż ok 1 ohm) którą mierzyłem multimetrem. Do tej pory myślałem że jeśli 3 na 4 świece są padnięte to samochód nie odpali, zwłaszcza w okresie zimowym. Okazało się że jednak odpali Dzisiaj wziąłem się za wymiane i po paru dniach okaże się czy będzie to taki sam rozruch silnika na 4 sprawnych świeczkach dodam że wymieniłem wszystkie świece naraz. Żeby dopasować odpowiednie najpierw wykręciłem starą po czym udałem się na zakupy. Stare świece które prawdopodobnie były od nowości to Beru GE100 5v i długość 97 mm i takie też kupiłem (1 szt. 60 zł) jeśli macie jakieś zdanie na ich temat to chetnie poczytam czy to oryginały itd. poniżej dodaje zdjęcie starej świecy która ma czerwoną izolacje i napisy grawerowane. Nowe świece które założyłem mają tak samo. Edytowane 27 Grudnia 2017 przez TOMALO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R@fi 0 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Witam kolegów forumowiczów, Od pewnego czasu walczę z porannym zapalaniem co szczególnie się nasiliło przy temperaturze poniżej 5 stopni. Od kilku tygodni utrzymuje się temperatura około -11 więc zapalanie jest trudne. Nie chcę kręcić silnikiem tak więc pozostaje kilka razy po troszku aż zapala. Czujnik G62 jest wymieniony i to nie jego zła praca ma wpływ. Pomyślałem świece żarowe więc je zamówiłem ale męczło mnie to, że może sterowanie świecami może być nie odpowiednie i nowe też będą źle działać. Paliwo z pompy się nie cofa bo jak stał tydzień to po tygodniu zapalił od dotknięcia. Na forum znalazłem zdjęcie przekaźnika 202. Czym prędzej go wydłubałem ze swojej Audi. Rozebrałem i niby wszystko jak trzeba styki świecące eleganckie. Ale po oględzinach okazało się, iż cały styk prądowy jest podzielony na dwie części - to ta część wypalona na zdjęciu w tym wątku. I jak podłączyłem 12 V sterowania to owszem przekaźnik zadziałał ale tylko stykała się część styku prądowego (z mniejszym przekrojem). Więc podgiąłem tą drugą (o większym przekroju) i niby styka się jak trzeba. Zobaczymy rano na samochodzie po postoku w nocy. Teorię mam taką, że jeśli płynął zbyt mały prąd to i świece się słabiej grzały. Nadmienię, iż przekaźnik nie miał śladów rozbierania. Tak więc może komuś się takie info przyda. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 21 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2022 Patrze na allegro na wiązke 028971782A i widze,ze jest coś ala konektor na zdjeciu. Łaczy sie gdzieś oryginalnie ta wiazka,czy trzeba lutować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
