k232 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 (edytowane) Witam wszystkich wspaniałych Panowie, jak to jest u nas w 1,8 ? Jak ja chcę wymienić cewkę to mam patrzeć na takie coś ? http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-huco-audi-a4-8d2-b5-i5978796298.html#imglayer Czy biorąc pod uwagę słowo "CEWKA" patrzę na kompletną cewkę i w taką się zaopatruję? http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3216351932350-U6037_______________48048-O4614-cewka-zaplonowa.html Bo jeżeli te z 1 linku są do naszych modeli to może wystarczy takie 2 wymienić? Edytowane 17 Grudnia 2016 przez k232
fcunited Opublikowano 16 Grudnia 2016 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Sam jestem ciekaw tematu i zestawu cewek bo moge miec lekki problem z nimi.Wrzuć jakieś nowe linki bo : File not found, session expired or unauthorized call occurred. Try to refresh using F5
kornel Opublikowano 17 Grudnia 2016 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Według mnie ta cewka z 1 linku zdecydowanie nie jest do silnika ADR ( a widzę, że taki masz). Do ADR'a tylko taka, jaka jest w drugim linku.
k232 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2016 Niby ta fajka z kostka z 1 linku w opisie ma , ze pasuje do zwyklego 1.8
kornel Opublikowano 17 Grudnia 2016 Opublikowano 17 Grudnia 2016 W ADR'ach jest tylko jedna cewka (taka jak ta z drugiego linka) i ona jest zamontowana nad 2 świecami. Do pozostałych 2 świec idą przewody zaplonowe. Mało typowe rozwiązanie
k232 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2016 No ale od cewki ida dwie fajki w dol i chodzi mi o to czy do wymiany są same fajki które idą do dołu od cewki czy fajki z wtyczkami plastikowymi?
kornel Opublikowano 17 Grudnia 2016 Opublikowano 17 Grudnia 2016 (edytowane) W pierwszym poście pisałeś o cewce, więc na niej się skupiłem. Co do fajek, to pod cewką są 2 fajki, ale bez żadnych wtyczek! Są zupełnie inne, niż te z pierwszego linku, który podałeś. Tak samo zresztą na pozostałych 2 świecach (tych, do których idą kable zapłonowe ) też są fajki bez w tyczek. Te, które są w pierwszym linku nie pasują do ADR'a - one pasują do silnika, w którym na każdej świecy masz oddzielną cewkę, a u nas tak nie ma. W tej aukcji masz zdjęcie jak to wygląda: 2 kable razem z fajkami i 2 oddzielne fajki pod cewkę (fajki bez wtyczek) http://allegro.pl/kable-zaplonowe-vw-passat-audi-a4-b5-1-8-adr-arg-i5425747829.html Edytowane 17 Grudnia 2016 przez kornel
k232 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2016 Oki to już wiem, wymieniamy same fajki pod cewka a jak to nic nie da to cala cewkę jak w drugim linku
pulpecik Opublikowano 18 Grudnia 2016 Opublikowano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Ja swój kupiłem okazyjnie, założony miał świeżo gaz i nie mogli go opanować przez ok. 3 miesiące. "Nigdy więcej samochodu z gazem" jak mi żona sprzedawcy stojąc koło TDI powiedziała -bzdura ignorantów. Auto strzelało i prychało na sekwencji im cieplejszy był silnik, na gorącym zaczynały się jazdy na benzynie... ...bo się fajki od świec rozpuszczały Jakiś techniczny geniusz-odkrywca uwił je z taśmy izolacyjnej. Nie żartuję. Były tam rodzynki z tworzywa, po przetopieniu całości może jedną faję by wytopił z nich, reszta to była izolacja. No ale to wina gazu, że się d..ę szkłem wycierać próbuje heh. Przysiadłem i zweryfikowałem. Miałem po Passku B5 całość kabli i fajek. Wymieniłem, odpalam...inne auto. Kompletnie. Obroty stabilne, zero kichania. Miał jeden czy dwa słabsze odpały jesienią ale teraz nawet jak dwa dni czy trzy postoi pali zadziwiająco ładnie i co mnie zdziwiło nawet nie klepie popychaczami... Fajki, kable, cewka... Zwłaszcza przy LPG to po prostu abecadło. Najciężej zweryfikować i...kupić cewkę. 100% pewności daje podmiana na pewną, a cenowo szału nie ma. Potrafi zaboleć. Edytowane 18 Grudnia 2016 przez pulpecik
k232 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2016 No cewka 700 zł z ngk, na początek zmienię same fajki od cewki i zobaczę a później będziemy dalej myśleć
huzio00 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Opublikowano 22 Grudnia 2016 (edytowane) tylko kup jakieś markowe te tanie niestety nie nadają się, przerabiałem temat u siebie. a dwie fajki pod świece do tego kable to koszt koło 300zł markowe, gdzie np sentech koło 60zł beru sprzedaje cewkę kompletną razem z przewodami ja za swoją płaciłem 632zł w iparts.pl Edytowane 22 Grudnia 2016 przez huzio00
k232 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2016 Na razie pierdoły, nowa cewka zostaje na ostatni strzał.
Sokownik Opublikowano 31 Stycznia 2017 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Panowie, ja chętnie kupię cewkę do 1.8 ADR. Jeśli komuś zalega w garaży, to zapraszam:)
