Filtr o wiekszej przepustowości
Łukasz13, dnia 22 Gru 2016 - 19:59, napisał:
Testowalem kiedys po zmianie na wkladke pipercrossa, w logach na zuzytym filtrze seryjnym i potem na nowej wkladce ww. filtra nie bylo zadnej roznicy w wstawaniu turbo i przeplywie.
brudny MAF się kłania.
Żaden brudny maf się nie kłania, pokazuje tyle ile powinien z fabryki, test zrobiłem tylko i wyłącznie dla siebie (test tego samego dnia na starym filtrze i od razu po zmianie na wkładke), chciałem sprawdzić czy wkładka coś daje i faktycznie nie było w logach różnic i tyle... nie ma co dopisywać do tego żadnych teorii, zmienił się może tylko dzwięk.
lukaz10, dnia 22 Gru 2016 - 22:34, napisał:
Co do wkładek nasączonych olejem. Kto mi pokaże, udowodni i zapewni, kiedy filtr jest odpowiedno i równomiernie nasączony olejem?
ile oleju trzeba użyć? jak rozprowadzić go równomiernie po filtrze :)
Myślę że dostarczona instrukcja jest dostatecznie precyzyjna, choć w 40kkm trudno mi uwierzyć. W jednym aucie PC czyszczę dwa razy do roku, w drugim mam k&N którego teraz czyściłem pierwszy raz po dwóch latach i jeszcze był jak plaster miodu a dolot jest czysty, nie muszę używać odkurzacza i szmatki z alko jak w przypadku filtrów celulozowych.
Wkładki mokre na pewno mają jedną bardzo poważną wadę.. proces czyszczenia
Marcin, powiedz mi czy mocno miałeś zabrudzony ten filtr po tych 2 latach ?
wielu robiło testy i zawsze była poprawa, PC nie mierzyłem ale przy k&n wynik był lepszy. Niedawno nawet kwestionowałem zysk z "ciepłego powietrza" (grzybek, powietrze z komory silnika)
solidnie, miejsca przepływu powietrza były czarne a w wodzie było bardzo dużo drobin. Do czego zmierzasz ?
Edytowane przez marcin4x4
