Czy starszym przewodem KKL można zdiagnozować A4 B6?
Mam przewód Viakena (ten najtańczy KKL) kupiony chyba koło 2010-2012 roku. Wczoraj próbowałem go podpiąć do B6 i zdiagnozować VCDS lite 1.2, w końcu połączyło ale przy próbie auto-scan wciąż go powtarzało.
Czy tym przewodem da się zdiagnozować to auto?
Moduły idące po k-line powinno dać się zdiagnozować, obstawiam że kabel jest bardzo kiepskiej jakości lub uszkodzony. Pojedyncze moduły diagnozuje?
ja kabelkiem od viakena w b7 robie silnik i zegary. czyli po linii k daje radę. spróbuj pojedynczo łączyć się z modulami.
Bez problemu się da. Mam Viakena KKL tego niebieskiego, kupiony bodajże w 2009 roku i bez problemu łączyłem się z silnikiem, klimą, ABSem, zegarami, navi, poduchami w 1.8T w TT, jak i teraz w B6 3.0. Żadnych problemów zarówno z diagnostyką poszczególnych grup, jak i kodowaniem.
Edytowane przez Kamuś
Pojedynczo nie próbowałem jeszcze, będe się bawił.
A na jakich programach to ogarniacie?
vag-com 3.12 i vcds lite 1.2
Ja też używam tego niebieskiego kabelka i mam go z 9 lat, testowałem kilka programów diagnostycznych i najstabilniej jest na vag-com 311.2. O dziwo w a4 b6 działa bez zarzutu a kosztował ze dwie dychy może. Robiłem m.in adaptację kluczyków, ksenonu ,przepustnicy,kasowałem inspekcje tylko ,że ja mam 2001 a tam nie ma CAN-BUS-a. Nie wiem czy to ma znaczenie.
Pojedynczo moduły obsługuje ale...dzisiaj chciałem zaadoptować drugi kluczyk i w module od komfortu na blokach 007 nie ma opcji wejsc w kanał powyżej 009 bo nie zarejestrowany itd.itd. Jest to kwestia kabla czy szukać innego programu?
A czy przewód http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html jest lepszy od mojego czy nie?
