Szarpanie i rozrząd
Witam, moja a4 szarpie. Na lpg bardziej niż na Pb, ale na pb również. Dodaje gazu gdy jadę i no, poprostu jakby wypadnie zapłonu. Co może być powodem? Mam wyciek oleju, pewnie spod dekli bo na świecy widziałem olej, czy mogło zalać świece i to będzie powód tego? Ile mniej więcej koszta wymian uszczelek dekli wynosi? Widziałem, że na pasku od rozrządu też olej, czy mógł się dostać od dekli czy inny wyciek? Jaki rozrząd polecacie? Również muszę wymienić pasek ten na wierzę od alternatora. Czy można gdzieś kupić cały zestaw rozrządu już z tym paskiem? Ile biorą za wymianę w 2.4? Pozdrawiam.
rozrzad INA, pisz do tom77 on ma w dobrej cenie części, wymiana ok 400 zł
Szarpanie w 2.4, 2.6, 2.8 to temat rzeka. Napiszę Ci co może być powodem po lekturze for:
  • Nieszczelna odma + zapchany ezektor
  • Brudna przepustnica + adaptacja
  • Cewka (każda jedna pomiędzy dwoma swoimi wyprowadzeniami na kable do świec powinna mieć oporność 8-14Ohm)
  • Lewe powietrze (może gaziarz założył kolektor ssący na starej uszczelce)
  • EVAP
  • Poduszka silnika
  • Przestawiony rozrząd kilka stopni
  • Sondy
Jeszcze chciałbym widzieć czy olej spod dekli mógł nalecieć do rozrządu?
raczej jakby sie dostał olej na pasek to długo bys nie pojeździł :) zrób porządek z deklami i działaj dalej :)
Jak leci z jednego to pewnie i z drugiej strony też?
Poduszka silnika
Czemu poduszka może mieć wpływ na szarpanie ?
Na wibrację to rozumiem ale na szarpanie podczas jazdy ? np. jednostajnej też ?
A świece sprawdzales moze juz sa do wymiany
Przeklejałem dane ze swojego doca na ten temat, akurat w tym przypadku wątpię żeby to była poduszka ;)
też podejrzewałem zalane świece, bo obie środkowe były w oleju, uszczelka pod deklami puszczała. Obie wymienione, wszędzie teraz sucho a szarpanie jak było tak jest. Najbardziej czuć przy ruszaniu, obroty dość mocno spadają jakby auto chciało zgasnąć. Na postoju też widać minimalne ruchy wskazówki od obrotów. Odmę mam nową, ezektor odchamiony, przepustnica wyczyszczona i zaadaptowana, wydech też uszczelniony, sondy lambda ok, świece dwukrotnie wymieniane, cewka wraz z kablami podmieniana od sprawnego samochodu, przepływomierz też. W sumie to skończyły mi się pomysły, po prostu jeżdżę z tym
Ile placiliscie za uszczelki pod deklami? I ile za wymianę? I mechanik mówił, że może cieknąć z tyłu silnika jeszcze. Czyli gdzie?
za komplet erlinga coś około 160zł (na dwie strony, plus uszczelki okrągłe przy świecach). Wymianę polecam wykonać samodzielnie, robiłem wg instrukcji z tego linku:
http://a6c5.blogspot.com/2013/02/uszczelka-pokrywy-zaworow-uszczelka.html
Może ktoś mi jeszcze powiedzieć jak sprawdzić wypadanie zapłonu w vagcomie?
