slagosz88 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Witam jak w temacie. Zakkadalem dzisiaj tempomat.nowy modul plus manetka.wszystko zakodowane wg porad z forum.aktywowany.sprawdzane dzialanie manetki pedalu sprzegla i hamulca w vag com.wszystko pokazuje ze dziala.jenak jak proboje zalaczyc go na trasie to nie dziala.prosze o pomoc
turzol Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Masz manetkę ustawiona w pozycji ON (do siebie). ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
kamil-vag Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Grupa 006 ostatnie okienko - jaka wartość ?
slagosz88 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 Tak manetke mam do siebie. Ostatnie okienko 00 a jak pociagne manetke do siebie to 10
kamil-vag Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Czyli zakodowany poprawnie, bo byłoby 255. 00 Wyłączony 01 Właczony I jak aktywujesz to to 01 zostaje cały czas ? W grupie 022 też się zmieniają wszystkie wartości poprawnie ? W pierwszym okienku jest 9 ? Edytowane 7 Stycznia 2017 przez kamil-vag
slagosz88 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 Jak jest wylaczony to w pierwszym okienku jest 10 a w drugim 000000 a jak wlaczknty to w pierwszym 90 a w drugim 000011
kamil-vag Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Czyli wszystko poprawnie... I jak jedziesz dasz SET i nie trzyma prędkości ?
slagosz88 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 No nie trzyma. Ale zrobie jeszcze raz test jutro. A nacisnac set trzeba tylko raz trzy przytrzymac ? A i od jakiej predkosci dziala tempomat ?
MemberA4 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) A i od jakiej predkosci dziala tempomat ? set naciskasz raz u mnie min to 40 i po dołozeniu wszystko działało tylko musiałem czujnik sprzęgła wymienić Edytowane 7 Stycznia 2017 przez MemberA4
slagosz88 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 A co bylo nie tak z tym czujnikiem ? W vagu pokazywal ze jest ok ? Moze u mnie jest to samo. A i czy powinna mi sie zaswiecic kontrolka tempomatu na zegarach ?
Gregory87 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 A i czy powinna mi sie zaswiecic kontrolka tempomatu na zegarach ? Powinna się zapalić zielona ikonka
MemberA4 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) A co bylo nie tak z tym czujnikiem ? W vagu pokazywal ze jest ok ? Moze u mnie jest to samo. A i czy powinna mi sie zaswiecic kontrolka tempomatu na zegarach ? nie pamietam juz w którym bloku pomiaraowym na vagu ale tam gdzie są wskazania działania pedałów nie zmieniało się 0 na 1 chyba to było w ENGINE grupa 006 Jak jest wylaczony to w pierwszym okienku jest 10 a w drugim 000000 a jak wlaczknty to w pierwszym 90 a w drugim 000011a nie powinno być trzech jedynek na końcu? bo to własnie od pedału sprzęgła chyba brakuje tej jednej? Edytowane 8 Stycznia 2017 przez MemberA4
