245/40 i ET 48 czy bedzie dobrze?
Czy do B5 będą pasowały felgi o ET 48 i czy po włożeniu na tył opony 245/40/18 nie bedzie nic wystawało i obcierało?
Czy do takiego ET będą konieczne dystanse?
Coś mi się wydaje że lekkie dystanse będą potrzebne.
Dibo sugerujesz, że może gdzieś obcierac?
Nie jestem pewny. Porównuje z moimi kołami które są równo z nadkolem. Przy czym ja mam ET35 + dystanse no i opony 215 (felga 7"). A Ty chcesz załozyć 245 a to już kawał opony jest. Najlepiej jakbyś mógł sprawdzić. Ilu calowa jest Twoja felga ?
Szerokość felgi to 8"..., mam dwie dobre opony 225/40/18 i dwie 245/40/18 i dylemat czy te 245 sprzedać czy zakładać :mysli:
pokaż co kupiłeś?? :naughty: od Flyera??
Nie od Flyera... :)
Ide zaraz przełozyc kółka bo nie wytrzymam do wiosny :naughty: Zrobie foto i pokaze :kox:
Załóż i sprawdź czy jest OK. Wtedy będziesz widział czy sprzedawać czy zostawić, tymbardziej że masz te opony i możesz przetestować.
Niestety test tych opon (245) bede mogł zrobic dopiero na wiosne bo je mam osobno. Na felgach są wszystkie 225, ale dwie do wywalenia :confused4:
trzeba by spróbować , ale bawiam sie , że będzie obcierać od środka.
przy tak dużym ET o błotnik na pewno nie obetrze, jedynie może przy skręcie od wew., ale powinno się dać to wyregulować dystansem. Ludzie z forum juz mieli takie kółka w b5
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t12066.0.html;highlight=245+40
Nie od Flyera... :)
A gdzie fotki :naughty: :naughty:
Zaraz wrzuce do działu "moja A4" :naughty:
Spoko :good:
Slawek, te 245/40 wywal od razu... to beda straszne balony w porownaniu do 225/40. Chyba, ze 2 felgi masz innej szerokosci.
Tu faktycznie może być duża różnica między przodem i tyłem. Tylnie będą takie baloniaste. Jak masz je w dobrym stanie to bez problemu sprzedaż i kupisz za to 225 :wink4:
Tego sie właśnie troche obawiam bo felgi sa jednej szerokosci 8"... :confused4: Pewnie tak zrobie, że je sprzedam za pare groszy i kupie 225/40 :good:
