Miiichas7 0 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Witam, dziś odebrałem auto z hamowni, seria z wszystkimi gratami pokazała 165KM i 231Nm, po programie wyszło 248 KM i 346Nm Modyfikacje Downpipe baq TIP baq Turbo K03S FMIC 550x140x65 Wtryski od BAM DV od BAM Polerowane kanały dolotowe i wydechowe Wykres do oceny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Wynik bardzo optymistyczny, olbrzymia zasługa zimy. W lecie na tym icku bedzie 20KM mniej bo k03s to nie turbo na takie moce i taki zakres modyfikacji. Boost troche faluje. Ciekawe co sie dzieje przy pełnym bucie i zmianie biegu na wyższy. Jaki jest overboost. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miiichas7 0 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Tak podejrzewałem że temperatura zrobiła swoje, spodziewałem się max 230KM, bo na tyle teoretycznie pozwala stage 2. Napęd ośka, i na tą chwile 2 pierwsze biegi nie do jazdy, 3 tyś/obr i esp chce oszaleć. Co do zmiany biegów... o co kaman z overboost ? kręciłem 3 bieg do odcięcia i po zmianie na 4 turbo wstaje sprawnie. Lecz niepokoi mnie sprzęgło, kevlar to dobre rozwiązanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Dobrze to ująłeś. Okolice 230KM to taki max, z tej turbiny o ile ona i silnik są w bardzo dobrym stanie. Overboost czyli niekontrolowany wzrost cisnienia doładowania. Przez coś takiego szansa na spalenie sprzęgła czy uszkodzenie silnika bardzo wzrasta. Seryjne sprzegło z BEX, AWX wystarcza jak nie świrujesz. Wiesz jak robic logi? To zrób 115 i 118 jadac na 3 biegu do odcinki a potem zmiana biegu na 4 i tez do odcinki. Możesz też zrobić 33,3,20 Kto Ci stroił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miiichas7 0 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 (edytowane) Nie wiem jak robić logi, ale poczytam i na dniach postaram się wstawić. Podejrzewam że overboost występuje, ponieważ jadąc na 3 do odcięcia, przy zmianie był lekki uślizg, z tym że przy pierwszy mocnym przyspieszaniu po odbiorze. Podejrzewam że była to lamerska zmiana biegów, później się to nie powtórzyło. Wstawałem na 5 od 1,5tyś/obr uślizgu nie było. Jakim programem robić logi ? CP-tuning Sędziszów młp Edytowane 26 Stycznia 2017 przez Miiichas7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XsiX 0 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 O co chodzi z tym polerowaniem kanałów ? Wydech oprócz dp seria ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miiichas7 0 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 (edytowane) Taki ala "porting", zwiększyłem nieco średnice kanałów dolotowych i wypolerowałem dolotowe i wydechowe. Wydech seria, choć brzmi nieco głośniej niż w innych a4 które nasłuchiwałem. Może przepalony Załączam logi 115, 118, 33, 3, 20 http://vaglog.pl/log-033_003_020_R8Glwo.html http://vaglog.pl/log-115_118_w9Rm5.html Edytowane 28 Stycznia 2017 przez Miiichas7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baca2309 1 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 zapodaj jakiś filmik od 0-200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Na logach widac, ze CF na 3 biegu dochodzi do 4.5, ale już na 4 biegu wartości drastycznie wzrastają do 8. W lecie gdy będzie temperatura w dolocie w okolicach 60C to wartości te będą jeszcze większe. Ciekawe jest też to, że CF spada od 6000 obr ... co tam się dzieje? Brakuje logów zeby cos wiecej powiedziec. Wg logow to soft wymaga od turbiny 1.1-1,14 a ona już nie jest w stanie tego dmuchnąć. Z czasem roznice pomiedzy zadanym o osiaganym boostem sie beda rozjezdzac, ale tuz po strojeniu to nie powinno az tak wyglac. W lecie bedzie bida. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Ssących kanałów się NIE POLERUJE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 (edytowane) nie żebym sie czepiał zle z tych logów to ja 250ps nie widze ;p Edytowane 1 Marca 2017 przez Imhotet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miiichas7 0 Opublikowano 12 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 (edytowane) @Imhotet Uzasadnij. Edytowane 12 Marca 2017 przez Miiichas7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 (edytowane) a co tu uzasadniać.. u mnie przy takich przeplywach i lepszym zaplonie wyszło 215ps na hamowni u gregora mozna mniej więcej na podstawie logów określić moc w 1.8t na seryjnych gratach Edytowane 14 Marca 2017 przez Imhotet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 250 konia na ic 140... jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTea 0 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 A czemu nie na IC 140? Wbrew pozorom cooler 550x140x65 nie jest mały a doość fajnie wydajny. Grunt zeby cooler był jak najbardzien na froncie i mało zasłonięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 (edytowane) Dnia 29.03.2017 o 20:03, marcin4x4 napisał: 250 konia na ic 140... jasne. kolejny watek i kolejna bzdura Edytowane 2 Kwietnia 2017 przez Imhotet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Dnia 30.03.2017 o 18:34, MrTea napisał: Wbrew pozorom cooler 550x140x65 nie jest mały a doość fajnie wydajny. każde rozsądne turbo latem zgrzeje go błyskawicznie. Dnia 30.03.2017 o 18:34, MrTea napisał: A czemu nie na IC 140? bo organiczna przepływ powietrza ? mamy jeszcze niskie temperatury więc wydajność termiczna nie ma większego znaczenia, zrób porządne orurowanie 57/63 załóż chociaż 180 i gwarantuje że do 140 nie wrócisz. Dnia 30.03.2017 o 18:34, MrTea napisał: Grunt zeby cooler był jak najbardzien na froncie i mało zasłonięty. zwłaszcza latem gdy pięknie świeci słońce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTea 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Dnia 2.04.2017 o 16:46, marcin4x4 napisał: gwarantuje że do 140 nie wrócisz. ok, każdy ma prawo do swojego zdania. Przy orurowaniu 51mm od turbo do coolera i 57mm od coolera do przepustnicy taka 140'tka spokojnie będzie na 240ps wydajna. Nie zawsze wielkość coolera ma znaczenie, np. jak dasz cooler z wejściem / wyjsciem 76mm i podepniesz go do orurowania gdzie średnica ma 51mm wiadomo że schłodzone powietrze się spręży ogrzewając się przy tym dość znacznie. Z kolei jak przy hybrydzie z k03s dasz orurowanie 63mm kolosalnie zwiekszych średnicę co teoretycznie zmniejszy przepływajacego boostu bo małe turbo nie będzie w stania defacto dać takiej masy potwietrza jak turbo np. GT28 (dmuchnij sobie przez rurkę o średnicy 2cm coś a a dmuchnij w rure 4cm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 wszystko musi być dobrane optymalnie, tubo jest dostatecznie mocne by zmęczyć 140. Ten coler jest za słaby nawet to starych tdi na pompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Jeśli chciałbym robić 230+ max 250 to jaki wkoncu cooler wybrać i z jakim orurowaniem ? Turbo hybryda na seryjnej sprezarce. Jazda w 80℅ to miasto i czasami lubię poupalac ale tak z tolkiem. Dnia 26.01.2017 o 18:40, Miiichas7 napisał: Witam, dziś odebrałem auto z hamowni, seria z wszystkimi gratami pokazała 165KM i 231Nm, po programie wyszło 248 KM i 346Nm Modyfikacje Downpipe baq TIP baq Turbo K03S FMIC 550x140x65 Wtryski od BAM DV od BAM Polerowane kanały dolotowe i wydechowe Wykres do oceny Kolego jak możesz to wstaw filmik jak Twoja furka jedzie od 0-200. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
