Prośba o analizę błędu 17964 w AWX
Witam,tak jak w temacie,silnik czasami podczas jazdy ma zaniki mocy jest odczuwalne i pojawia sie błąd 17964.EGR zaslepiony.pozd
Masz niedoładowanie, na początek do sprawdzenia króciec Vacum Pompy i wężyki podciśnienia... w dalszej kolejności zawór N75, sztanga turbiny...
czyli wnioskuje z tego ze jest gdzies nieszczelnosc,ok bede musial w najblizszych dniach to sprawdzic.Jeszcze dodam ze po dodaniu gazu pojawia sie dosc slyszalne syczenie,a nie bylo tego.pozd
Sprawdź czy sztanga turbiny się lekko porusza.  Jeśli tak to do przejrzenia wszystkie przewody od podciśnienienia (zaobserwuj również jak pracuje sztanga turbiny). Jeśli to nic nie da to zaworem n75 do sprawdzenia. Vacum masz luka?
Witam ponownie odnalazlem przyczyne rozczelnila mi sie rura ,waz od turba do intercolera,z jednej strony szybko zlaczka jest z drugiej opaska oznaczenie takie jest  8E0145834M .teraz czy aso,czy zamiennik?pozd
Nie chcesz wiedzieć ile zawołają w ASO :facepalm:. Poszukaj albo używki lub dobrego zamiennika.
Edytowane przez Tomeczek1403
no nie 700-800,ale prawie tysiac zł,czyli na  nowy jak na razie mnie nie stac tylko zamiennik.CZy jest producent godny polecenia?pozd.
