wielki1980 Opublikowano 3 Marca 2017 Autor Opublikowano 3 Marca 2017 Przed naprawą głowicy zaczął pracować jakby ma trzy cylindry więc nie miał mocy -zresztą nie kręciłem go na wyższe obroty bo telepało strasznie silnikiem. Mechanik stwierdził że wytarta szklanka na wylot i wałek przytarty- zrobił kapitalny remont głowicy. Poskręcał wszystko auto odpaliło i równo chodzi ale mocy brak. Zastanawiam się czy szklanka i wałek nie były wcześniej już w takim stanie a silnik dobrze chodził a przyczyna straty mocy jest gdzieś indziej.
kamil-vag Opublikowano 3 Marca 2017 Opublikowano 3 Marca 2017 (edytowane) Najlepiej posprawdzaj na własną rękę, aj nigdy mechanikowi nie ufam do końca: ciśnienie paliwa - wszelkie dane w 1 poście o odpalaniu TDI regulację PD - jest temat na forum, sama regulacja nie jest trudna podciśnienie - wakuometr - sprawdzić tandem pompę i i jakie jest ciśnienie na gruszce w trbie BS dla przykładu przy zmianie wysterowania... Filtry paliwa/powietrza wymienione ? ? ? Zawsze możesz podjechać do jakiegoś tunera, sprawdzić mapę/sterownik - dodatkowo myślę, że tuner szybko wyłapał by nieprawidłowość... Edytowane 3 Marca 2017 przez kamil-vag
wielki1980 Opublikowano 15 Marca 2017 Autor Opublikowano 15 Marca 2017 (edytowane) Mechanik wymienił jeden pompowtryskiwacz (na trzecim cylindrze) i samochód odzyskał po części moc jednak trzęsie budą w do około 3000obr/min- na większych obr nie czuć drgań. Zrobiłem diagnostykę pompowtryskiwaczy zgodnie z logi poniżej: http://vaglog.pl/log-001_ttuv74.html http://vaglog.pl/log-004_LeR6L.html http://vaglog.pl/log-007_29839.html http://vaglog.pl/log-013_2Q8MrAg.html przed wymianą pompowtryskiwacza na 3 cylindrze było tak: http://vaglog.pl/log-013_tPsXNTu.html nie trzęsło tak autem ale moc była mniejsza. Blok 023 przy 2000 obr/min oraz dodatkowo przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika : http://vaglog.pl/log-023_E9ocw8.html i kilka logów podczas pracy silnika ze wzrastającymi obrotami "jazda na pierwszym biegu": http://vaglog.pl/log-013_ptgkA.html http://vaglog.pl/log-013_EO00x.html http://vaglog.pl/log-013_n4kNK.html http://vaglog.pl/log-013_y6hK4.html http://vaglog.pl/log-013_MiC8eZL.html http://vaglog.pl/log-013_z5yZVc.html Proszę przejrzeć czy jeszcze jakiś pompowtrysk jest do wymiany. Edytowane 15 Marca 2017 przez wielki1980
kamil-vag Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 Ja bym się przyjrzał układowi dostarczania paliwa... te bipy są sporo na - i to wszystkie... A więc sprawdzić ciśnienie paliwa, i czy przypadkiem o-ringi nie puszczają na przelew... ale o tym już było pisane kilka razy w tym poście...
wielki1980 Opublikowano 15 Marca 2017 Autor Opublikowano 15 Marca 2017 (edytowane) Możesz mi przybliżyć co sprawdzić dokładnie w układzie paliwowym. Pompa podmieniana, filtr wymieniony, oringi na pompowtryskach nowe- nie wiem co jeszcze można sprawdzać? Silnik odpala czy zimny czy ciepły na "dyg" Edytowane 15 Marca 2017 przez wielki1980
kamil-vag Opublikowano 16 Marca 2017 Opublikowano 16 Marca 2017 10 godzin temu, wielki1980 napisał: Pompa podmieniana Nowa czy używka ? Wygląda to tak, że własnie przy wyższych obrotach nie ma dostatecznej ilości paliwa, bipy idą dużo na minus... mogłeś zrobić te dynamiczne razem 013 + 018 + 023 i jeszcze 023 z jakąś grupą gdzie są obroty...
wielki1980 Opublikowano 16 Marca 2017 Autor Opublikowano 16 Marca 2017 12 minut temu, kamil-vag napisał: Nowa czy używka ? Wygląda to tak, że własnie przy wyższych obrotach nie ma dostatecznej ilości paliwa, bipy idą dużo na minus... mogłeś zrobić te dynamiczne razem 013 + 018 + 023 i jeszcze 023 z jakąś grupą gdzie są obroty... Pompa używka ale na tej która była wcześniej też było to samo. Czyżby taki zbieg okoliczności? Jaka jest prawidłowa wartość ciśnienia paliwa?
kamil-vag Opublikowano 16 Marca 2017 Opublikowano 16 Marca 2017 3 minuty temu, wielki1980 napisał: Jaka jest prawidłowa wartość ciśnienia paliwa? - Pompa paliwa i podciśnienia (tandempompa/vacumpompa) - jest na niej zaślepka na manometr - można wkręcić i zobaczyć czy jest prawidłowe ciśnienie tłoczenia - 1500 obr/min ma być min 3,5 bar, przy 4000/min 7,5 bar - jeśli nie osiąga takiego stanu, można zacisnąć wąż powrotny pomiędzy filtrem a pompą i wykonać pomiar jeszcze raz. Jak osiągnie to znaczy, że paliwo ucieka na przelew na o-ringach pompo-wtryskiwaczy lub leci w olej - ale wtedy dodatkowo rósł by poziom oleju w silniku...
wielki1980 Opublikowano 16 Marca 2017 Autor Opublikowano 16 Marca 2017 5 minut temu, kamil-vag napisał: - Pompa paliwa i podciśnienia (tandempompa/vacumpompa) - jest na niej zaślepka na manometr - można wkręcić i zobaczyć czy jest prawidłowe ciśnienie tłoczenia - 1500 obr/min ma być min 3,5 bar, przy 4000/min 7,5 bar - jeśli nie osiąga takiego stanu, można zacisnąć wąż powrotny pomiędzy filtrem a pompą i wykonać pomiar jeszcze raz. Jak osiągnie to znaczy, że paliwo ucieka na przelew na o-ringach pompo-wtryskiwaczy lub leci w olej - ale wtedy dodatkowo rósł by poziom oleju w silniku... Dzięki Kamil- zmuszę mechanika do pomiaru ciśnienia pompy .
bouzuki Opublikowano 16 Marca 2017 Opublikowano 16 Marca 2017 Miałem to samo w Pasku AWX.Zrobił się mułowaty.Po sprawdzeniu okazało się,że pompa wacum padła,Wymieniłem na używkę i dalej to samo.Kupiłem nówkę Boscha i było dużo lepiej,ale jeszcze nie to co trzeba.Po wymianie N75 odzyskał całkowicie ducha.
