Nierówna praca silnika
Witam, czy to normalne w silniku 2.0tfsi 200km że po wyjęciu bagnetu oleju, silnik nierówno chodzi ?
Raczej
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Nie, odma do sprawdzenia lub możliwe , że silnik już w nienajlepszej kondycji. U mnie po wyciągnieciu bagnetu chodzi tak jak z włożonym..
Dzięki arek ! :)
Ja 2 tygodnie temu walczyłem z podobnymi objawami, walniętą miałem odmę.
Nie zastanawiałem się nawet i zamiast oryginalnej odmy poleciałem w Oil Catch Tank :)
Polecam
Krystian,
jaki koszt takiego oil catch tanka?
Czy po instalacji catch tanka po wyciągnięciu bagnetu silnik pracuje tak samo jak z włożonym?
Czytałem na zagranicznych forach i część mówi, że to normalne (jak się ma odmę), że po wyjęciu bagnetu silnik zaczyna nierówno pracować przez lewe powietrze ale czy to faktycznie prawda to nie wiem...
pozdrawiam
Edytowane przez thawk
Widzę zestawik polecony przeze mnie już zamontowany :). I jak odczucia teraz?
Panocki o co kaman z "oil catch tank" bo nie łapie. Jakiś zestaw w zamian odme. Jak to działa?
Tapnięte z iPhone
Z tym bagnetem to jeszcze sprawdzę to później przed wyjazdem do pracy.
Tak, Arku :) Zestawik podpatrzony u Ciebie śmiga aż miło, z ręką na sercu mogę każdemu polecić.
Firma Properfekt robi gotowe zestawy pod nasze Audi, koszt całości 350zł.
Oil Catch Tank ma za zadanie wyłapać opary i mgłę olejową, gdzie oryginalna odma puszcza je do naszego układu dolotowego.
Sprawdzałem u siebie tą opcje z bagnetem, na zapalonym silniku wyciągnąłem bagnet na 5 minut i ani razu nie szarpnęło silnikiem, obroty silnika nawet nie dygnęły!
Tak jak pisałem, jak drga tzn, że albo odma albo pierścienie ;) nie ma opcji na drgania po wyciągnięciu bagnetu czy odkręceniu korka wlewu oleju na włączonym silniku, by silnik dławiło czy występowały drgania. Chodzi z tak samo jak bez jeśli wszystko jest ok z motorownią.
Arek masz moze jakiegos linka??Widze na stronie jakies chrom a czarny bylby lepszy,no i te krocce gdzie kupic
Dzwonić i się dopytać , ja u nich telefonicznie załatwiałem. Linka nie mam niestety. Czarny maja na pewno bo sam mam czarny.
Na niemieckim forum gdzieś czytałem że po odkręceniu  korka zawsze będzie nierówno chodził ,chodzi o  lewe powietrze ,podobnie jak zawor pcv padnie.
Tak, to jest normalne przy silniku z turbo, ze przy odkręceniu korka wlewu oleju silnik chodzi nierówno. Ale podczas pracy silnika  nie odkręcaj korka, bo możesz zaszkodzić silnikowi. Powinno być ciśnienie mocne, które zasysa korek i silnik chodzi nierówno po odkręceniu tego korka. Jeżeli tak jest, to świadczy to o tym, ze twój silnik jest w dobrej kondycji. Czytając fora musisz uważać, bo ludzie wypisują głupoty, albo tak pseudo mechanik komuś mówił, który nadaje się tylko do wymiany klocków czasem i nie.
W niektórych silnikach po odkręceniu korna nie ma objawów nierównej pracy, ale w twoim samochodzie przy 2.0t 200km jest dobrze i tak ma być, ze nierówno pracuje.
Edytowane przez maseraati
