[B6 AVF] Pulsujące światła
witam panowie.czy regulator napięcia może być przyczyną pulsujących świateł czy to może coś innego?
Tak, ja bym postawił na regulator.
może być
jutro sprawdze przede wszystkim jak jest z ładowaniem [br]Dopisany: 04 Styczeń 2009, 19:39_________________________________________________czy to normalne ze ładowanie na akumulatorze jest 13.5V a przy alternatorze 14.4V mniej więcej?
nie ,gdzieś "ucieka"
Napięcie ładowania na akumulatorze raczej nie może być inne niż 13,8V a przy włączonych światłach mijania może być 14,4V. Może woltomierz Cię lekko oszukuje?
Przy bardzo rozładowanym akumulatorze prąd ładowania morze dochodić do 50A i wtedy taki spadek jest dopuszczalny.
sprawdz jeszcze raz napięcia po 15-to minutowej jezdzie,na zapalonych swiatłach różnica między alternatorem a aku nie powinna być większa niż 0,5V, chyba że są włączone inne duże odbiorniki prądu np. podgrzewane siedzenia, ale generalnie to powinno być 13,8-14,4V.
mi migaja xenony jak sie abs albo esp wlaczy, tez zle doladowuje ? czy zarniki do wymiany ?
dzis wymienie baterie w woltomierzu:)
xenony mam ale to zjawisko jest przy wlaczonych swiatlach pozycyjnych a na mijania sprawdze dzis[br]Dopisany: 06 Styczeń 2009, 10:55_________________________________________________akumulator naładowany.napięcie ładowania 14-14.4V skacze sobie
miga "pulsuje" Ci na zgaszonym czy na odpalonym silniku ??
albo regulator napiecia tak jak juz koledzy pisali :good: albo przewód prądowy alternatora - jak bedzie uszkodzony trzeba dolożyc równolegle drugi przewód prądowy 10mm2.Sam tego nie dasz rad naprawic chyba ze sie znasz bardzo dobrze na tym :gwizdanie: :kox: jedz do magika elektronika lub jakiegos elektromechanika i niech postawi jakas diagnoze...koszty naprawy nie powinnien być drogi 100 - 150 zł
ok
jak odwiedzisz juz magika to daj znac co konkretnie było przyczyną :wink4::good:
sorry ze odgrzebuje ale nie chce zakladac nowego tematu. I jak poradzil ktos sobie z tym? u mnie jest to samo na wlaczonym sillniku, "pulsuja " światła delikatnie bardzo ale jak sie esp wlaczy albo abs to ewidentnie mygaja xenony.
kolega bator7 miał podjechac do magika w tej sprawie,ale chyba jeszcze nawet nie był u niego bo nic nie pisze :gwizdanie:
