gkarol Opublikowano 1 Lutego 2017 Opublikowano 1 Lutego 2017 Witam mam problem ponieważ mam rozkodawany kluczyk of audi a4 b7 z 2006r. chodzi o to że auto się nie otwiera z pilota. próbowałem go zakodować przy włożonym kluczyku do stacyjki przekręconym na zapłon i kikałem otwieranie i zamykanie drzwi. i dalej nie działa. Bateria dobra. Ktoś jakieś pomysły jak zakodować? Pozdrawiam. I proszę o pomoc. 2
Damjan Opublikowano 1 Lutego 2017 Opublikowano 1 Lutego 2017 (edytowane) Ja 2 razy kodowałem kluczyk. Robię w ten sposób -wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam kluczyk na pozycję zapłon (nie odpalam silnika) -przytrzymuje przycisk zamykania na kluczyku ok 2-3 sekundy -przytrzymuje przycisk otwierania na kluczyku 2-3 sekundy -wyciągam kluczyk ze stacyjki i pilot działa Fakt ja mam B6, ale może ten sposób też zadziała w B7. Edytowane 1 Lutego 2017 przez Damjan 3 1
gkarol Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor Opublikowano 1 Lutego 2017 Damjan. Tez tak dziś kodowałem i nie działa. Jak by auto go nie widziało.
Karasik2 Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Ja też już mam udrękę z tym Może ktoś poleci kogoś konkretnego z Krakowa? w normalnych PLN? Bo w kluczyku na Malborskiej 400...
Wihajster Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 przeciez vcds adoptuje sie pilota bez problemu w 46
ecobuda Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Ja w b7 też tylko stacyjka i adoptuje się za każdym razemWysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Wihajster Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 w b7 tak juz jest,że jak sie nie używa 2 klucza dlugo to przestaje działac i wystarczy "trik" w stacyjce.Ale nowego pilota tak sie nie da co wczesniej nie był przypisany w aucie. 1
gkarol Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Opublikowano 2 Lutego 2017 3 godziny temu, Wihajster napisał: w b7 tak juz jest,że jak sie nie używa 2 klucza dlugo to przestaje działac i wystarczy "trik" w stacyjce.Ale nowego pilota tak sie nie da co wczesniej nie był przypisany w aucie. Niestety próbowałem go zakokodować w stacyjce ale nic nie pomogło. jak by auto go nie widziało. 1
Wihajster Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 3 minuty temu, gkarol napisał: Niestety próbowałem go zakokodować w stacyjce ale nic nie pomogło. jak by auto go nie widziało. pozostaje vcds
gkarol Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Opublikowano 2 Lutego 2017 3 minuty temu, Wihajster napisał: pozostaje vcds A co to takiego jest? bo nigdy z tego nie korzystałem
salamon Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 To jest program diagnostyczny .Skoro z tego nie korzystałeś to nawet jeśli sobie pożyczysz możesz sobie narobić więcej szkód niż dobrego.Napisz do kolegi z forum kamil-vag on też jest chyba z Ostrowca dogadaj się to ci to ogarnie
krystiano91 Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Jeśli mowa o VCDS'ie i kodowaniu to polecam ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=o_DrT8W-_uQ
Lukasz_mk2 Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 (edytowane) tu jest też film naszego kolegi z forum o nicku domjenick: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T_c9ZqVvvg4 a tu link do całego tematu związanego z pilotami: Edytowane 3 Lutego 2017 przez Lukasz_mk2
areksz Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Cześć Dzisiaj jeden kluczyk - stale używany - odmówił współpracy, nie chce nic z pilota otworzyć ani zamknąć. Ręcznie otwiera i zapala. Wymieniłem baterię na nową. Drugi kluczyk nie ma najmniejszego problemu z ww operacjami. Zastosowałem wszystkie metody jakie udało mi się znaleźć w necie bez kabla i vaga. Dalej kluczyk z pilota nie działa. Vagiem (,którego nie mam) rozwiążę problem, czy uszkodzony moduł pilota w kluczyku? pozdrawiam PS audik jak w w profi.
piotrsob1 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 (edytowane) 11 godzin temu, areksz napisał: Cześć Dzisiaj jeden kluczyk - stale używany - odmówił współpracy, nie chce nic z pilota otworzyć ani zamknąć. Ręcznie otwiera i zapala. Wymieniłem baterię na nową. Drugi kluczyk nie ma najmniejszego problemu z ww operacjami. Zastosowałem wszystkie metody jakie udało mi się znaleźć w necie bez kabla i vaga. Dalej kluczyk z pilota nie działa. Vagiem (,którego nie mam) rozwiążę problem, czy uszkodzony moduł pilota w kluczyku? pozdrawiam PS audik jak w w profi. Uwalony pilot w kluczyku... Zamień kluczyki, tego co do tej pory używałeś schowaj do sejfu, jako zapasowy nie musi mieć pilota Chyba że nie masz w aucie żadnego sprawnego zamka, to wtedy wypadało by coś z tym zrobić Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez piotrsob1
ivexxon Opublikowano 27 Marca 2018 Opublikowano 27 Marca 2018 (edytowane) Witam, wiem że odgrzewam kotleta ale po co zakładać nowy wątek. A więc mam taki dziwny problem, używałem jednego kluczyka, przeprowadzałem się więc auto stało i ciągle otwierałem i zamykałem, aż przestał auto przestało się otwierać, kodowanie typu włóż kluczyk itp.nie działało. zatem wziąłem drugi kluczyk, zakodował się na opcje typu włożyć kluczyk do stacyjki, podziałał kilka dni i umarł też. Zostało kodowanie VCDS tu niestety też jest problem bo MK na bloku pomiarowym nie widzi żądnego sygnału, a kluczki zaprogramowane są bo jest kod 11000, przy adaptacji na kanale 21 nie reaguje auto, teraz pytanie czy uwalony jest MK czy, MK uwaliło mi piloty? Bo sokor padł jeden, potem drugi podziałał kilka dni i też padł to sam nie wiem gdzie i jak szukać problemu. ktoś coś może polecić? Update Wina leży po stronie kluczyka. Podobno mają one swoją określoną liczbę kliknięć. Testowaliśmy na nowym kluczyku i działało bez problemu. Edytowane 28 Marca 2018 przez ivexxon
Frytas14 Opublikowano 27 Listopada 2018 Opublikowano 27 Listopada 2018 (edytowane) Witam. Wątek może stary, ale również miałem problem z rozkodowanym kluczykiem po wymianie szczotkotrztmacza. Sposób od Damjan pomógł. Za pierwszym razem nic nie dało, ale spróbowałem drugi raz i kluczyk zadziałał bez problemu! Chwilę później okazało się że szyba od kierowcy nie opuszcza się na kliknięcie i tu zadziałał sposób(może komuś się przyda) Otwarcia szyby na maxa i trzymanie przycisku przez 3s-4s i później zamknięcie szyby (nie puszczając przycisku) do końca i trzymanie przez 3-4sekundy Edytowane 27 Listopada 2018 przez Frytas14
Miniu81 Opublikowano 23 Listopada 2019 Opublikowano 23 Listopada 2019 W dniu 1.02.2017 o 22:39, Damjan napisał: Ja 2 razy kodowałem kluczyk. Robię w ten sposób -wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam kluczyk na pozycję zapłon (nie odpalam silnika) -przytrzymuje przycisk zamykania na kluczyku ok 2-3 sekundy -przytrzymuje przycisk otwierania na kluczyku 2-3 sekundy -wyciągam kluczyk ze stacyjki i pilot działa Fakt ja mam B6, ale może ten sposób też zadziała w B7. Dziki za radę ?zrobiłem tak i już działa. Pozdrawiam
Audianaa4b72.0tfsi Opublikowano 5 Marca 2023 Opublikowano 5 Marca 2023 Jak masz drugi kluczyk to ten który chcesz zakodowac wsadz do stacyjki i wlacz zapłon, drugi wsadz do drzwi od str kierowcy , przekręć w prawo i przytrzymaj przycisk otwierania, potem w lewo i przytrzymaj przycisk zamykania. I kluczyk ze stacyjki powinien się zakodowac. Tak dzisiaj ogarnęłam swojego pilota a4b7 2.0tfsi Ale tylko jeden pilot się udało , drugi umarł całkowicie
