[ALL] CO OZNACZA TEN KOMUNIKAT na wyświetlaczu????
Witam. Dzisiaj parę razy wyświetlił mi się ten komunikat
KENNZEICHENBELEUCHTUNG
Co on oznacza, wszystkie żarówki świecą:/
przepalona żarówka :wink4:
pozostaje kwestia rozszyfrowania która dokładnie - wydaje mi się ze któraś z przednich :mysli:
no właśnie ale wszystko świeci! :/
wyczytałem że to przepalona żarówka tablicy rejestracyjnej, ale czy napewno?
A świecą się wszystkie? :)
ale kiedy Ci się zapala ??...... :mysli:
no wcześniej jedna żarówka tablicy nie świeciła i nic nie wyświetlało, być może teraz padła druga i wywalilo komunikat. Właśnie na podświetlenie tablicy nie zwróciłem uwagi.
Dodam że komunikat nie świeci się ciągle tylko wyskakuje co jakiś czas, czasami nie wyskoczy wcale.
tak jakby żarówka świeciła a raz nie.
nie sądze żeby to sygnalizowało spaloną żarówkę tablicy rejestracyjnej ...ale może się mylę :mysli:[br]Dopisany: 03 Styczeń 2009, 22:12_________________________________________________może gdzieś nie łączy i raz się pali a raz nie :mysli:
a wymieniales zarowki na ledy moze?
Miałem kiedyś podobną sytuację z tym, że chodziło o prawe światło pozycyjne z przodu. Też raz świeciła a raz nie - zależnie od jakości drogi po, której jechałem :) Jednakże, po kilku dniach i tak się przepaliła na dobre. Może jest u Ciebie podobna sytuacja :mysli:
Jak pokazała się kontrolka od światła tylnego to wystarczyło jedynie styki oczyścić i problem usunięty.
A może łatwiej będzie rozszyfrowywać jak sobie wrzucisz język angielski, tak na przyszłość...
To dla mnie będzie znaczne ułatwienie :)
też tak miałem w B6 ze raz swieciła postojówka raz nie i tak samo było z komunikatem na FIS-ie
Panowie temat któryś z kolei , czasami wystarczy użyć opcji :szukaj:
dobry pomysł z tą zmianą języka, tylko nie wiem jak się to robi:/
wszystko w dziale Vag i diagnostyka
Zaraz wyjdzie OT... :) Masz przyciski menu koło hamulca ręcznego? Ja mam małą navi i tam zmienia się ustawienia kompa pokładowego a w tym m.in. języka komputera.
Ja nie masz to pewnie pozostaje jedynie podłączenie vag'a.
niestety nie mam pokręteł:/ pewnie dlatego jeszcze tego ne zrobiłem skoro wymaga to podpięcia kompa:/
Dzięki wielkie chłopaki za zainteresowanie tematem, jutro sprawdzę to oświetlenie tablicy.
KENNZEICHEN to po niemiecku -------tablica rejestracyjna :naughty:
ale nie zawsze wywala info na Fisie-dzisiaj sprzatajac bagaznik zobaczylem,ze lewa zarowka nad tablica nie swieci,a na FISie nic... :mysli:
A tak przy okazji to z jakiej paki tobie wskazówki świecą na taki ładny niebieskawy kolor a nie na czerwono?? To dlatego ze masz S4?? :mysli: Jak tak to super :slina:
