wymiana żarowki postoju prawy przód
Hej jak wymienić żarówkę prawy przód w A4b7 Sedan 1.8T ???? W poprzedniej a4b6 mialem dostęp a w tej nie. Podsyłam fotkę co mi przeszkadza w tym. Prosze o pomoc najlepiej dokładną instrukcję bez zdejmowania zderzaka
Zdejmujesz dolot powietrza i od strony wewnętrznej, tj od chłodnicy masz kapsel na zatrzasku, który daje ci dostęp do postojówki.  Powinieneś w ten sposób ją wymienić. Czasami zdarza się( tak jak u mnie) że oprawa wgrzewa się delikatnie w obudowę i musisz użyć więcej siły by ją wyjąć z lampy.
Dziękuje za pomoc udało isę :)
Witam
wymiana żarowek nie pomogła. może przybliże temat bardziej. Mam 2 błedy na desce : "right parking light" i "left main beam headligcht". ( w załączniku fotki). Podczas oględzin zauważyłem, że do świateł postojowych mam włożone żarówki ledowe ( w załaczniku foto). Kupiłem podobne ledowe i wymieniłem, niestety oba błędy nadal się palą. Po zamontowaniu zauważyłem, że jest jeszcze nad postojówką włożona pojedyncza diodka która w prawej lampie jest a w z lewej jej nie ma( fotka w załączniku) to by wyjaśniało jeden z błędów a drugi od czego? skąd taką diode pojedynczą wziąść ? nie zbyt idzie ją wyciągnąć, czy bez wyjmowania lampy to sie zrobi? Proszę o szybką pomoc by te błędy zniknęły
Jeżeli masz zwykłe ledy  to błąd będzie się wyświetlał załóż żarówki  CanBus ja mam takie żarówki  postojowe
http://alltech24.pl/w5w-t10-r10/299-zarowka-led-w5w-t10-5630-smd-canbus-soczewka-12v.html
te drugie też powinny być CanBus
Edytowane przez bogus096
Sprawdź dobrze obydwie lampy bo ta duża żarówka to światło dzienne a ta mała pojedyncza to postój.
zamówiłem je, powinny dzisiaj być. Czy do postojówek trzeba będzie wyciągnąć lampy?
Nie trzeba demontować lamp,ja żarówki wyciągałem w cienkich gumowych rękawiczkach,palce nie ślizgają się wtedy po oprawkach.
Jednak muszę wyciągnąć lampę bo żarówka wpadła mi do klosza. Znalazłem 2 śruby po odkręceniu których lampa luźno chodzi ale gdzieś jeszcze blokuje i nie mogę wyciągnąć. Szukałem rysunku z oznaczeniem gdzie są wszystkie śruby ale nie mogę znaleść do B7 i nie wiem czy nie trzeba zderzaka odkręcać. Proszę bardzo o instrukcję. Mozecie szybko pomóc?
Niestety musisz opuścić zderzak żeby odkręcić lampy w b7:(
2017-02-25 19_38_23-Sam Naprawiam Samochód AUDI A4 B6-B7.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.jpg
Trzecia śruba jest za kierunkiem u dołu. Dojście do niej to otwór u góry w błotniku. Musisz mieć długie cienkie przedłużki. Możesz wyjąć lampę bez zdejmowania zderzaka, ale to rzeźba i napewno coś ostro porysujesz albo urwiesz. Lepiej zdjąć koło, nadkole. Odkęcić trzy nakrętki od zderzaka w błotniku, jedną śrubę od zderzaka mocowaną w buforze z przodu. Dostęp do niej od dołu w miejscu zaślepki od świateł przeciwmgłowych, A drugą śrubę po przeciwnej stronie poluzować. Potem delikatnie odciągnij zderzak, i wtedy spokojnie wyjmiesz lampę.
  • 4 tygodnie później...
HEj
Prosiłbym o jakiś link gdzie mogę kupić żarówki i jakie dokładnie do jazdy dziennej oraz postojówki na tyle odpowiednie by nie świecił mi się błąd żarówek na desce lub link do jakiegos emulatora jeśli wymiana żarówek nie pomoże.
  • 2 miesiące temu...
zamowilem zarowki postojowe te z linku i po mniej wiecej trzech tygodniach jedna przestała świecic a się diody dookoła - świeci tylko ta główna z soczewką...
czyzby tak szybko sie przepaliły? czy moze jest jakis inny problem?
Ktos mial cos podobnego?
Witaj,
Chińskie ledy w5w (nawet te na canbusie) z reguły świecą krótko.
Po jakimś czasie system w A4 wywala błąd (jedna przestaje świecić)
To zdaje się kwestia zbyt małej oporności.
Skontaktuj się z Kolegą Tomnik z forum,
padła mi żarówka w przedniej lampie, polecacie jakieś konkretne na wymianę? są jakieś dedykowane?
Ja też polecam ledy od kolegi Tomnik z forum. Od 8 miesięcy już mam ledy przy światłach postojowych i nie ma żadnych problemów. Nie mrugają nie gasną i nie wyskakuje komunikat na fisie o błędzie. :)
Edytowane przez HouseNight
a cenowo jak to wygląda?
Już dokładnie nie pamiętam ale coś koło 60 zł z wysyłką tyle że ja brałem też tylne lampki do podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
@HouseNight a to przystępnie
