[B5 AFN] Dziwny dzwiek afn
Witam
Jako że nie znalazłem odpowiedzi na forum to piszę. Od jakichś trzech tyg w mojej a4 słychać dziwny dźwięk tak jak by coś się zacierało, najbardziej na wolnych obrotach. Sprawdziłem wszystkie rolki paski i to nie to, dźwięk dochodzi z okolic rozrządu ale tam jest wszystko ok . Co to moze byc?
Edytowane przez Jakub89
Panewka...
Panewka to nie będzie, ten dziwek przypomina zacierająca rolke a panewki słuchał em i żadna nie klupie.
Sprawdzałeś łożysko w rolce napinającej pasek alt?. łożyska w alt. sprzęgiełko alternatora?
Paski i rolki sa ok, ściągnąłem oba paski zdemontowałem przod i i sluchalem zadna rolka nie chałasuje dźwięk dochodzi z okolic wałka pośredniego i wału. Im silnik cieplejszy tym dźwięk głośniejszy.
Uruchamiałeś silnik bez pasków osprzętu?
Pasek rozrządu demontowałeś? obracałeś luźnymi rolkami?
Tak uruchamiałem bez pasków osprzętu, miałem rozebrany cały przód jak do wymiany rozrządu (rozrzad nowy zakładany 28 Grudnia, tak jak paski osprzętu i wszystkie rlolki) i cisza to żadna rolka dźwięk jest tak jakby z silnika.
a dzwiek slychac rowniez z tylu silnika?
Jak byłem w kanale to tak, ale to nie łożysko oporowe na skrzyni bo po wciśnięciu sprzęgła dźwięk pozostaje.
myślę o pompie podciśnienia.
Aha jutro sprawdzę, ale to tak jakby z połowy wysokości silnika.
pompa podcisnienia jest z tylu, lewa strona ponad/za filtrem oleju.
napedzana jest, wspomnie z pompa oleju wlasnie walkiem posrednim.
Dzisiaj sprawdzałem to nie pompa podciśnienia :/
Później dodam nagranie tego dźwięku.
To co jest na filmie to już jest cicho, przed wymianą oleju był o głośniej.
albo stetoskop dla mechaniki, albo przycięty kij od szczotki, z prostokątną deseczką na końcu i słuchaj skąd to dobiega.
Stetoskopem słuchałem i dźwięk dochodzi z przodu na lewo i na dół od walka pośredniego
Witam. Nie będe zakładał nowego tematu. Ostatnio zaczał mnie niepokoić dzwięk dochodzący z okolic między pompą a klawiaturą. Jest to dzwięk szuraniania i występuje gdy auto się nagrzeje. Mam link do filmiku w którym jest poruszony ten wątek. Auto A4 AFN.
Wie ktoś co to może być? Wałek na pompie czy cos w głowicy? Za odpowiedźi z góry dzięki.
Edytowane przez Wasyl7151
Dziś zauważyłem że jak tylko lekko dodam gazu dzwięk znika a rzęzi na wolnych obrotach. 1000 km temu mialem wymieniany rozrząd, może mechanik za bardzo napiął pasek i jak to mówią " musi się ułozyć". Przed wymianą tego nie słyszałem, jedynie łożysko na wisko dawało znaki. Poczekam a jak nie to zabiorę się za sprawdzenie co jest grane.
