[B6 AWX] Tryb awaryjny - błąd czujnika ciśnienia w dolocie.
Witam.
Mam problem ze swoim samochodem mianowicie samochód wchodzi w tryb awaryjny:
3 bieg 3 tys ob/m
4 bieg 2,5 tys ob/m
Po tym samochód niema siły dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest dobrze do momentu jak pisałem wyżej...
Po podłączeniu go do kompa VAG pokazuje BŁĄD:
17563    Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - zwarcie do plusa
                brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Audi a4 b6 1.9 TDI 131 km 2003 s-line
Z góry dzięki za odpowiedzi.....
Pewnie czujnik zaolejony... Przemyj, przedmuchaj może pomoże, do zlokalizowania na plastikowej rurze od góry z tyłu silnika( nie ściągasz osłony silnika)  przykręcony dwoma wkrętami, wygląda tak:
te czujniki, padają tracąc odczyty w różnych temp. lub ciśnieniach panujących w dolocie.
W tym przypadku, skoro VAG wyrzucił błąd zwarcie do plus, i brak sygnatury, przemijający, albo urwany przewód wiązki czujnika albo czujnik do kubła.
Zawartość dodana 1 minute later
BTW jaki silnik, AWX czy AVF?
Silnik AWX   ....
czyli jak napisałem powyżej.
Uzupełnij profil, a w tytule lub pierwszym poście zamieść tą informację.
Witam ponownie.
Sprawdziłem czujnik niestety czujnik musi być dobry,
dodam że w kolektorze ssącym jest trochę oleju
auto wcale nie kopci...
Czy to może oznaczać koniec żywotności turbiny ?????
Sprawdź napięcie na wtyczce - Pin 1 i Pin 3 - ma być 5V (przekręcony zapłon)
Na biegu jałowym czujnik powinien dawać napięcie zwrotne 1,7 V pomiędzy Pin 1 i Pin 4
Edytowane przez kamil-vag
