Szukam speca od 1.8T B5 AEB
Witam, czy może ktoś ma do czynienia z jakimś specem który się zna na 1.8T generacji B5? Najlepiej w Warszawie.
Ogólnie auto chodzi dobrze, ale długo kreci podczas odpalania, delikatnie obroty falują, zaczęło trochę szarpać na wyższych obrotach i potrzebuję mechanika który zdiagnozuje przyczynę, a dodatkowo nie wydoi mnie z $.
Wymieniałem już przepustnice, czujniki, i dalej to samo, więc chce oddać auto specjaliście.
Może jakiś forumowicz się podejmie logów, i dogłębnej diagnostyki za dobrą 'flachę'
Pomocy, pozdrawiam.
powinieneś zacząć od wymiany świec, i tak trzeba to zrobić tak jak filtry i oleje a koszt w sumie żaden. Po najniższej linii oporu to jeszcze potem spróbować z podmianą cewek.
Jedz do Karola do Raszyna na ul.Wysoka 7.Namiar znajdziesz w zakładce z polecanymi warsztatami.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Nurku, napisałem ile wymieniłem, świece już poszły dwa razy, nie wspomnę o dwóch przepustnicach, wymianie czujników, podmianą cewek, czyszczeniu przepływki i c**j wie co tam jeszcze robiłem, i dalej to samo, więc ja już nie chcę się tego tykać bo tym sposobem wydam fortunę i wymienię pół silnika, a to pewnie jakaś pierdołą, na którą jeszcze nie wpadłem:huh:
Dzięki Biały, pokopię, i pewnie podjadę!:hi:
można jeszcze sprawdzic moduł zapłonu samenu kontrolką
Ooo o tym nie słyszałem, ale poszukałem instrukcji. Tylko nie wiem co masz na myśli pisząc kontrolką? Jakiś algorytm na FISie wcisnąć żeby menu serwisowe od modułu wyskoczyło?
Są na to sposoby ale z próbówką trzeba podchodzić.
