Montaż kamery cofania After Market MMI 3G Basic
Czołem, zainstalowałem kamerę Aftermarket według instrukcji do przedlifta - 3G Basic i spotkałem się z takim problem iż zaraz po odpaleniu nie mam obrazu (PDC Przód i Tył działa - Kamera Czarny Ekran) silnik na postoju po klepie ok 5-10 min i obraz wraca. Zaznaczam, że np. po trasie kamera działa bez zarzutu a po zgaszeniu auta trzeba odczekać lub przejechać 1-2 km i działa, spotkał się ktoś z takim problemem?
A jak wygląda sprawa z 3g high HDD?
Tu jest film z montażu takiej kamery tylko, że w Octavii 3:
https://youtu.be/o7pjWQ2iXTQ
Ogarnięte, podłączone i działa. Sprawa wygląda tak samo jak w przypadku BASIC, tylko trzeba próbować z kodowaniem bo nie odrazu przyjmuje.
Cześć - czy ma znaczenie w jakim systemie się kupi kamerę - PAL czy NTSC ? - jakiś inny sposób montazu czy też kodowania ?
Witam. Kupiłem taka kamerkę, i chciałem ją podłączyć w schowku do tej niebieskiej wtyczki, ale może źle szukam i nie potrafię jej zlokalizować. Posiadam Audi Q5 2013 i system Audi Multimedia i nie wiem gdzie to podłączyć żeby wyświetlał się obraz z kamery na monitorze.
Byłbym wdzięczny za pomoc
Edytowane przez farmerstain
Blad
Montował ktoś do 3G plus polift . Bo jak zakoduje w 5F  to wywala błąd 03157 ogrniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji , i czujniki cofania chwilowo nie dostępne?
Pytanie, bo nie wiem czy kupić i montować kamerę. Mnie 3g plus, czujniki przód, tył rok 2015. Podejdzie ta kamera? Będzie działało i czy korowanie jest takie samo jak wcześniej opisane było?
W dniu 27.07.2020 o 12:42, inhosik napisał:
Ktoś podpowie jak ogarnąć przednią kamerę?
Odkopuje temat , czy ktoś próbował podłączać przednią kamerkę, na ali jest trochę tych kamer
Hej, muszę zrobić trochę odkop tematu, ponieważ mam problem z montażem swojej kamerki cofania.
Kamerka kupiona z Aliexpress: LINK
Podłączona według schematu:
Piny 11 i 5 w niebieskiej kostce od modułu MMI.
Zasilanie na początek wzięte z przycisku parktronika (szaro-biały przewód, (mam czujniki przód-tył)).
Bez żadnego kodowania zmienił się sposób wyświetlania na taki jak powinien być:
Niestety czarny obraz, więc wziąłem się za kodowanie:
oraz w module 5F (próbowałem również bez tego):
Kodowanie nie pomogło. Obraz dalej jest czarny. Jak kręcę kierownicą, linie się poruszają. Natomiast wizualizacja graficzna czujników przestała działać. Czujniki tylko pikają jak dojeżdżam do przeszkody.
Mam również zamontowany moduł do android auto LINK który ma możliwość podłączenia kamery, i na nim ta kamera działa. Czyli zepsutą kamerkę można wykluczyć.
Poniższe zdjęcie z podłączonej kamery do tego modułu:
Jednak wolałbym aby kamera była podpięta pod MMI z czujnikami cofania..
Poniżej jeszcze zdjęcie z podłączenia:
Ktoś może mi powiedzieć dlaczego wizualizacja pdc przestała działać, a obraz jest czarny?
Numery modułów jakie mam w aucie:
MMI 3G BASIC: 8T1 035 652G
PDC:  8K0 919 475 AA
BCM: 8K0 907 063 P
Błędów w pdc nie ma żadnych, natomiast w MMI pojawił się taki błąd po zakodowaniu:
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
A mase podpinałeś ?
19 minut temu, Afro2016 napisał(a):
A mase podpinałeś ?
Tak, zapomniałem o tym wspomnieć. Czarny kabel podpięty jest do punktu masowego w jednym ze schowków. Zasilanie również próbowałem brać nie tylko z przycisku od PDC. Przypomnę, że na module android auto kamera działa. Problem chyba musi leżeć po stronie MMI..
Czytałem też, że przyciskami na około pokrętła od MMI powinno się dać zmienić widok - u mnie nie reaguje żaden przycisk.
Załączam jeszcze zdjęcie zielonego menu, RVC - Rear View Camera jest zaznaczone. Nic więcej tam nie zmieniałem.
Zmień ustawienia kamery w Androidzie z "Aftermarket" na "Original".
Hej, poradziłeś sobie z tematem ?
Mam to samo pytanie - jak wygląda sprawa montażu w polifcie z MMI 3G Plus z czujnikami przód tył ?
spotykałem się z opiniami ze potrzebny jest dodatkowy moduł, czy tak jest ?
z góry dzięki za info.
W dniu 17.07.2020 o 16:02, Robertw napisał(a):
Działa.
Zasilanie kamery musiałem podłączyć do wstecznego .Przy podłączeniu do przycisku głupiało .
Hej @Robertw,
Może jeszcze pamiętasz gdzie dokładnie podłączyłes zasilanie kamery do wstecznego? Dzieki
W dniu 28.06.2020 o 12:38, wikary napisał(a):
Witam
 Jestem świeżo po zamontowaniu kamery i mam mały problem z jej działaniem .
Kodowanie zrobione
centrala 09 – longcodehelper – Byte 35 zmieniamy z 24 na 34,
centrala 5F – longcodehelper – aktywujemy Menu Reverse Camera ale u mnie jest
Menu Back-Up camera active i to zaznaczyłem .
Kamer pokazuje obraz przez 2-3- sekundy następnie wyświetlacz gaśnie parktronik zaczyna piszczeć i jest nieaktywny .
Jakieś sugestie ?
Hej @wikary,
Udało Ci się rozwiązać problem z kamerą? Gdzie podłączyłes zasilanie?
hejka
mam podobny problem. Moje auto to a4 avant polift. Mialem mmi3g Basic, ktore zmienilem na 3g+ bez sim.
Prek montarzem kamery chcialem wykonca kodowanie zeby sprawdzic czy dziala.
zrobilem kodowanie w 09, przyjelo OK
i teraz jak robie w 5f (7) i zaznacze -menu rear camera  (kodowanie przyjmuje) to mi wizualizacja PDC z mmi znika, jak wlaczam PDC to tylko pipanie mam ale ekran sie nie przelacza na wizualizacje.
Wie ktos moze czemu??
Dokładnie mam tak samo
po kodowaniu kamery w sterowniku 09  24 na 34
i 5f zaznaczam kamerę
i nie wyświetla nic
Na wstecznym oraz po przycisku park
zero reakcji
Mam 3G high z HDD i parktronik tylko na tył czy to będzie działało? I nie trzeba dokupywać żadnego modułu kamery cofania ?
Edytowane przez michael130
Witam, mam również w planach założyć kamerkę ale mam pytanie czy będzie pasować do polifta, czujniki tylko tył? Kamerę kupujemy ntsc czy pal?
