wikary Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Nie Beasic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 4 minuty temu, wikary napisał: Nie Beasic według profilu widzę ża masz polifta pdc masz przód i tył ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 9 minut temu, wikary napisał: tak jeżeli masz wszytsko dobrze zakodowane i podłączone musi chodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g1zm0 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 47 minut temu, wyzyk83 napisał: zasilanie z żarówki nigdy nie będzie chodzić jak masz sam tył to daj z zapalniczki w bagażniku jak przód i tył to przycisk pdc masz przedlifta czyli kodujesz tylko w 10-parktonic longcodehelper byte 0 i zaznaczasz bit 4 wizualizacja pdc i bit 5 obraz pod kamerę w 5F nic nie trzeba kodować kamera działa na 3g basic i high kodowanie takie same w polifcie żeby kamera działała musimy mieć pdc przód i tył bo inaczej nie włączysz wizualizacji pdc oraz obrazu pod kamere kodujesz tylko w 09-mce longcodehelper byte 35 zmieniamy z 24 na 34 i przed zapisaniem zanacz dowlony byte niż 35 i w 5F nic nie kodujesz Pdc mam tylko z tyłu z wizualizacją na ekranie przy zasilaniu z zapalniczki kamera przypadkiem się nie przegrzeje mając zasilanie non stop? moja A6 to model poliftowy 2010r produkcji nie mogę się zalogować do centralki 10 tak jakby jej w aucie w ogóle nie było gdyż nawet jak zaznaczyłem ją w 19-can gateway przy skanowaniu wywala błąd komunikacji jest natomiast entralka 76- park assist tam w podpowiedziach jest ze jeśli zmienię kodowanie +2 to camera jest active jednakże wtedy znika wyświetlanie graficzne z pdc w centrali 09-mce nie ma byte 35 czyżbym musiał wymienić moduł PDC na taki który obsługuje przód i tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 (edytowane) 49 minut temu, g1zm0 napisał: Pdc mam tylko z tyłu z wizualizacją na ekranie przy zasilaniu z zapalniczki kamera przypadkiem się nie przegrzeje mając zasilanie non stop? moja A6 to model poliftowy 2010r produkcji nie mogę się zalogować do centralki 10 tak jakby jej w aucie w ogóle nie było gdyż nawet jak zaznaczyłem ją w 19-can gateway przy skanowaniu wywala błąd komunikacji jest natomiast entralka 76- park assist tam w podpowiedziach jest ze jeśli zmienię kodowanie +2 to camera jest active jednakże wtedy znika wyświetlanie graficzne z pdc w centrali 09-mce nie ma byte 35 czyżbym musiał wymienić moduł PDC na taki który obsługuje przód i tył? to są kodowania tylko dla a4 b8 a5 Q5 dla mmi 3g basic i high Edytowane 28 Czerwca 2020 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g1zm0 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 (edytowane) 30 minut temu, wyzyk83 napisał: to są kodowania tylko dla a4 b8 dla mmi 3g basic i high Aha czyli to by po części wyjaśniało sprawę. Myślałem że nie ma różnicy w kodowaniach dla różnych modeli aut które mają taką samą wersję mmi. Wyzyk83 masz pojęcie jak zakodować MMI w A6 C6 albo znasz kogoś na forum kto jest w stanie pomóc to ogarnąć? Edytowane 28 Czerwca 2020 przez g1zm0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Po zrobieniu diagnostyki wyskoczył błąd 03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g1zm0 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 W dniu 26.05.2017 o 16:28, kojote38 napisał: Tam jest 12v potrzebne do zasilania kamery. Jak go nie masz to zasilanie możesz wziąć z świateł cofania. mógłbyś mi podpowiedzieć łopatologicznie jak to podłączyć. Na prądzie średnio się znam i już wiem że coś źle podłączyłem zasilanie. nie mam u siebie pdc z przodu tak więc czerwony kabel w schowku jest zaizolowany. Jeśli nie używam czerwonego kabla z przewodu RCA to jak prawidłowo podłączyć zasilanie aby kamera się budziła po wrzuceniu wstecznego biegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertw Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Działa. Zasilanie kamery musiałem podłączyć do wstecznego .Przy podłączeniu do przycisku głupiało . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik Opublikowano 27 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2020 Ktoś podpowie jak ogarnąć przednią kamerę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Kamerę kupujemy ntsc czy pal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2020 PAL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Birc Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 (edytowane) hej podłączyłem kamere zgodnie z opisem dzis przetestuje aktualnie moja jednostka jest na warsztacie wgrywanie pl lektora i map jak odbiore to sprawdze czy działa jednak ja mam jeszcze wyjscie zielone i mysle nad podłączeniem tam przedniej kamery przerabiał juz ktos z was ten temat ? a więc jednostka wsadzona wszystko smiga aż miło pozostaje pytanie o kamere z przodu moge podłączyć pod zielone wyjscie okrągłe ? i jak ogarnąć temat zeby sie włączała sama przy małej prędkosci do 10km/h Np dodam jeszcze ze kupiłem kamere za 110zł kamera przyszła razem z 6m kablem starczył na styk idealnie pod samo radio podłączyłem minus do zapalniczki w bagazniku a z samego kabla cienki czerwony do czerwonego z wtyczki zasilania i przy radiu ten czerwony do pdc a dwa pozostałe w radio linie się pokazują i skręcają razem z autem nie wiem jak te linie są rozwiązane ale działają KAMERA COFANIA AUDI A4 A5 VW PASSAT SHARAN TOUAREG 6062246898 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 109,99 zł - KAMERA COFANIA AUDI A4 A5 VW PASSAT SHARAN TOUAREG (6062246898). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 26 Sierpnia 2020 przez Birc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 (edytowane) Mam 3g high przedlift założyłem według instrukcji i wszystko działa. Mam czujniki przód tył. Przymierzam się do montażu 3g plus i zastanawiam się czy czujniki parkowania wizualizacja wraz z kamerą pójdą na tym mmi. Gdzieś ktoś coś pisał że bcm 09 do wymiany na polifta, prawda? Edytowane 30 Września 2020 przez inhosik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcus848511 Opublikowano 2 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2020 Jestem przed montażem kamery ale nie wiem gdzie podłączyć czerwony kabelek bo nie mam przycisku parktronika ale czujniki są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 Zasilanie zapalniczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Birc Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 W dniu 20.09.2020 o 17:24, inhosik napisał: Mam 3g high przedlift założyłem według instrukcji i wszystko działa. Mam czujniki przód tył. Przymierzam się do montażu 3g plus i zastanawiam się czy czujniki parkowania wizualizacja wraz z kamerą pójdą na tym mmi. Gdzieś ktoś coś pisał że bcm 09 do wymiany na polifta, prawda? ja mam przedlifta i dołożyłem kamere wizualizacja przod i tyl dalej działa sama sie aktywowała na obrazie kamery ale w ustawieniach mozesz ją sobie włączyc wyłączyć oczywiscie przod tyl pdc rownież Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondur8500 Opublikowano 7 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 (edytowane) Witam. Czy kamerka podana w opisie z aliexpress pasuje do przedlifta? Dzięki. Edytowane 7 Października 2020 przez kondur8500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Birc Opublikowano 7 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2020 9 godzin temu, kondur8500 napisał: Witam. Czy kamerka podana w opisie z aliexpress pasuje do przedlifta? Dzięki. pasuje nie musisz z aliexpres zamawiac aktualnie są na allegro po 100zl i za 2 dni masz u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
