Wymiana obudowy kluczyka, czy to jest w ogóle możliwe?
Jak w temacie, czy da się wymienić samą obudowę kluczyka na nową. Z kluczyka można wyjąć baterię, ale chip/transponder już nie. Może ktoś wie jak to zrobić i czy to w ogóle jest możliwe?
Na allegro można dostać samą obudowę kluczyka w celu jej odnowienia, tylko czy da się wyjąć chip?
Dotyczy kluczka w polifcie, chociaż myślę że w przedlifcie jest podobnie.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi :)
Też chętnie bym się dowiedział, kluczyk wygląda na rozbieralny, ale boję się podważać go śrubokrętem, żeby nie uszkodzić plastyku.
Dokładnie, może sam chip się jakoś wysuwa z obudowy. Ale nie chcę nic kombinować, bo się jeszcze uszkodzi.
Witam. Minuta roboty. Nowe obudowy są na allegro ok 60-80zł. Wysuwa się metalowy uchwyt, baterię i moduł.
  • 11 miesięcy temu...
Może ktoś pomóc jak tą płytkę/moduł wyciągnąć?
