Montaż elektrycznego ręcznego czy to możliwe ?
Powitać !
Mam taki dziwny pomysł, chodzi o to że na tył chce zamontować 330mm od VW Ph lecz chciałbym pozbyć się linki i dodatkowo umieścić drugi zacisk od np.A5 elektryczny i go podłączyć na przycisk tak jak jest w nowych Audi. Moje pytanie jest takie czy gdy zacisk od A5 nie będzie podłączony pod hydraulikę i będzie tylko służył jako elektryczny ręczny to czy tłok się w nim nie zatrze ?
Jeśli chodzi o pytanie dlaczego, to po prostu chcę zagospodarować miejsce ręcznego na sterowanie pneumatyką.
Można zrobić tylko trzeba mieć elektryka z głową na karku. A cala Mechanika jest prosta jak drut.
oczywiscie adapter pod 2 zaciski i do tego zacisk od A5 elektryczny i zabezpieczyć wejście od hydrauliki tak by nic się tam nie dostało. Tylko czy po czasie on się nie zatrze jak nie będzie żadnego smarowania ?
Zawartość dodana 12 minutes later
i oczywiście pamiętać by nie próbować ruszyć na nim bo moze się źle skończyć :P
A na ch... Ci tam dwa zaciski ?
Wszystko robisz na elektrycznym.
tylko pod 330 to zacisk z A8 a on 700zł sztuka :P
a od VWP 150zł po 330 i do tego z A5 elektryk 100 :D
Dajesz zacisk z przed lifta a8d2 jarzmo z polifta a8d2 adapterek i tulejki i wtykasz tarcze z s4 b8.
Po kij sie bawic w 2 zaciski???
Oczywiscie wpierw piasta z c4...
pod 330 ?
tylko pisałem wcześniej że chce usunać wajchę ręcznego
Tak.
Ale ok bo to opcja dla starszych aut:decayed:
Wiem dawno to było ale pytanko robił ktoś ktoś coś takiego tylko do a4b5 quattro
