Błękitne A4 B7 2.7 tdi V6 2x s-line manual :)
No ja właśnie mam 1bv + talerzyki i dokładka Cupry i haczy mi przy wjeździe bo wyjazd już dziś opanowałem niestety martwi mnie, że moja żona będzie miała to w d...
Jeszcze dostaniesz oper od niej, że zakładasz takie rzeczy ???
Już wczoraj marudziła, że po co to zakładałem jak normalnie wjechać się nie da ?
Też takie tekściki miałem.. ale się przyzwyczaiła i uważa. Więc i u Ciebie też będzie dobrze:good:
Ja mam spokój. Moja powiedziała że więcej do Audi nie wsiada bo tym się jeździć nie da.
  • Pomoc techniczna 4
:nabijasie:
U mnie jeszcze tak nie jest, ale podejrzewam, że kiedyś nastąpi ten czas na takie słowa...
Choć nie raz mówiłem, że jak chce to moge jej kupić jakieś autko... ale zawsze jest tak samo... sam se kup, ja to mam?
No niestety coś kosztem czegoś.
Przy tym obniżeniu i dokładce trzeba uważać na zjazdach i parkując przodem przy krawężnikach,
Muszę ją lekko cofnąć bo inaczej długo nią nie będę się cieszył
  • 3 miesiące temu...
Dawno mnie tu nie było, ale jest git Ziewal :ok2:
Bez szału, taki standard s-line, obniżenie talerzykami i dokładka Cupry ?
Zawsze coś:thumbup:
Ja na ten sezon poszerzam jeszcze tył, przód zostaje 17 mm, a na tył wpadnie dystans 25 mm. Choruje na splitter Maxton Design, ale cena jest zaporowa, jak na kawałek ABSu...  Już kombinuje, z czego zrobić jakiś custom handmade :eusathink:
Edytowane przez -ERNI-
Coś wymyślisz zawsze ze smakiem masz zrobione auto a co do dystansów to na przód chce dać jakieś 7-10 mm
Bierz minimum 8mm, bo to najcieńsze jakie są z kołnierzem... miałem przelotowe 5mm i biło na kierownicy, dałem 8mm z kołnierzem i jak ręką odjał.
No tylko jestem ciekaw czy nie będzie tarło bo felga 8 cali a opona 225/40/18
A jakie ET?
ET 43, chciałem kupić z dystom.pl ale mają 5mm a potem 13 mm nic pomiędzy
ja mam 11 mm z tyłu przy et 43 i 8 cali feldze i jest ok
Na tyle mam 15 mm i jest idealnie teraz chce na przód
Jak napiszesz do Dystomu, zrobia takie 8mm z kołnierzem, sam mam takie osobiscie.
Ale przy tym ET spokojnie i 10 siądzie bez problemu, byle by byl kolnierz.
Edytowane przez golden87
