[ALL] Kiedy włączają sie spryskiwacze lamp ?
Proszę o wyjaśnienie mi jak działają spryskiwacze lamp (kiedy się włączają??) bo nie mogę tego zakumać! Pytam bo strasznie szybko ubywa mi płyn do spryskiwaczy. na zbiorniku jest napisane 6,5l a to wystarcza mi na ok 300 km. Gdy włączę spryskiwanie szyb leje tylko na szybę ale podczas jazdy czasami leje też na lampy i wtedy tak spada ciśnienie że na szybę nie dociera nic. Czy to normalne?? A może nie potrafię tym sterować?? I ile jest silniczków spryskiwaczy osobno na lampy i osobno na szybę czy tylko jeden??
Na lampy leje jak dłużej przytrzymasz, a i jeszcze słyszałem że jest jakieś zabezpieczenie że jak jest mało płynu to leje tylko na szybę.
to działa wspólnie .... przytrzymując odrobinę dłużej gałkę.. spryski uruchamiają się również na lampy .... a że spada w tym czasie ciśnienie strumienia na szybę to u siebie nie zauważyłem ...ale dzisiaj zerknę jak będę jechał :mysli:
tak wlasnie jest jesli jest malo plynu to odcina i leje tylko na szybe. mi tez ubywa w miare szybko jeszcze przy tej pogodzie poprostu lej tylko szyby tzn krotkie rychy przelacznika bo jak przytrzymasz dluzej to wtedy idzie i na spryski i na szybe
a jak to jest z silniczkami są dwa tak?? a jeśli są 2 to nie powinno spadać ciśnienie na szybach bo działają niezależnie...
no i co do zbiornika widziałem gdzieś na forum schemat i były 2 zbiorniki ale nie wiem gdzie by się tam zmieściły??
i pytanko odnośnie podgrzewacza spryskiwaczy jak go włączyć?? słyszałem że włącza się razem z ogrzewaniem tylnej szyby, to prawda??
tak są dwie pompki przy zbiorniczku spryskiwaczy, przynajmniej w B6 tak jest a spadku ciśnienia nie zauwazyłem
ps. temat juz byl poruszany na forum :gwizdanie:
Wg. schematu el. spryskiwacze szyb grzeją po zapłonie na stałe.
Część
Czy ktoś wie jak zmienić (wydłużyć) czas przytrzymania dźwigni, po którym włączy się pompka spryskiwacza reflektorów?
u mnie tez spryski na lampy dzialaja po dluzszym przytrzymaniu spryskiwania na szybe... ale spadku cisnienia nie zauwazylem :mysli:
a ja dzisiaj zauważyłem że strumień na szyby ma mniejsze ciśnienie w czasie jak spryskuje lampy .... o patrz wcześniej nie zwróciłem uwagi :mysli:
No to widzę że mam problem bo u mnie jest odwrotnie spryskiwacze lamp działają przez 2-3 sekundy po naciśnięciu później leje tylko na szybę i dlatego tak szybko ucieka mi płyn!!! Na razie odpiąłem spryskiwacz lamp ale muszę to jakoś naprawić bo jak jest to musi działać poprawnie!!! Wie ktoś jak to naprawić??
Ja jak jeżdże to na moment wyłanczam światła i pryska mi tylko na szybe. w ten sposób zaoszczędzam :>
Ale po co gasić światła, wystarczy nie przytrzymywać spryskiwacza tylko kilka krótkich przycisnięć i na lampy nie poleci :)
ja tez tak robie :naughty:
a no po to zeby nie lecialo na lampy. u niektorych (u mnie tez) na lampy zalancza sie rowno ze spryskami na szybe i jak tylko musne manetke to psika krotko, ale na szybe i lampy :disgust:
a co do spadkow cisnienia to wymienilem kilka dni temu pompke od szyby na nowa(stara nie dzialala) i niema nawet minimalnego spadku cisnienia jak dzialaja dwie. wiec moze jest to objaw czesciowego zuzycia :mysli:
W nocy też wyłączasz?
chyba ciężko ....;. swoją drogą dziwne oszczędzanie :mysli:
Panowie mysle ze nie robicie tego ( wyłączanie swiateł ) jak macie xenonki :gwizdanie: , strasznie źle to wplywa na żywotność przetwornic :confused4: co by sie nie okazało ze z tego oszczedzania płynu przyjdzie Wam kupować nowe przetwornice :gwizdanie: kilka krótkich psiknięc załatwia przeciez sprawe :wink4:
ja xenonow nie mam (nawet soczewek niestety) :gwizdanie: a z tym wylanczaniem swiatel to tak serio to jerzdzac nie wylanczam tylko jak gdzies na swiatlach, albo na postoju. plyn nie jest przeciez drogi :cool1: zeby przed kazdym czyszczeniem szyby pamietac o wylanczaniu swiatel.
Czytałem o tym w jakimś piśmie, że wielu właścicieli aut ze spryskami lamp ubolewa nad szybkim ubywaniem płynu, a co za tym idzie - ponoszonymi kosztami... I nie powiedziałbym, że płyn jest aż tak tani, w przeliczeniu na litr wychodzi więcej niż paliwo. I właśnie dlatego, polecano w tych autach koncentraty do rozrabiania z wodą... ale to już temat na inny wątek.
Chyba krótkie zraszanie szyby to najlepszy sposób.
Gość
