konrad451 Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 Witam serdecznie na początku chciałbym zaznaczyć jeżeli temat już jest gdzieś poruszony proszę o linka do niego. A teraz przejdę do rzeczy. Jestem posiadaczem audi a4 b6 2,5 tdi 2002 r. Od 2/3 miesięcy miewam dziwny problem. Mianowicie zapalając auto (rano lub bo dłuższej przerwie) auto kopci i szarpie delikatnie przez 2/5 sek po czym przestaje ale kontrolka ESP się świeci. Jadę pare kilometrów Kontrolka ESP dalej się świeci i temperatury nie pokazuje na zegarze. Po jakimś czasie ESP się wyłącza a nagle temperatura pokazuj 90 stopni. Następna sytuacja odpalam auto wszystko jest w porządku , jadę 20 nie raz 60 km i tu nagle, wahanie temperatury z 90 spada na 60/30 i zaraz znów wraca na 90 po czym zaraz spada na 0 stopni Szarpnięcie autem i wywala ESP i oczywista sprawa silnik pracuje głośno. Fakt dalej jest taki ,że kontynuuje jazdę po czym Temperatura wraca na 90 stopni i kontrolka ESP się wyłącza. Nie raz mam tak ,że przez pare dni nic się nie dzieje , a nie raz jest tak ,że mam tą usterkę cały czas. Dodam ,że miałem wyciągany silnik z auta rozrząd/uszczelnienie silnika. Może coś wpłynęło na to ? Mechanik mówił ,że może to być problem z wtryskami i trzeba robić. Sam nie wiem co robić bo ostatnio ładnie do tego auta dołożyłem ... Rozrząd/Olej/Olej w Skrzyni biegów/ inne podstawowe sprawy koszt coś ponad 6 tys ... Doradzi ktoś coś ? Z góry dziękuje
tyfus83 Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 U mnie jak wywalalo ESP i szarpało autem,skrzynią (tiptronic) to winowajcą byl przepływomierz. A jak szalał mi tak zegar od temp. To do wymiany był czujnik temp plynu chlodzacego. Ale kolego i tak musisz sie podpiąć pod kompa bo tak to można wiesz...
konrad451 Opublikowano 23 Marca 2017 Autor Opublikowano 23 Marca 2017 Co do skrzyni nie mam zarzutów bo płynnie chodzi. A co do szarpania to jest takie tylko jak by odłączenie paliwa Zaświeca się ESP i znów auto pracuje. To dosłownie trwa 1/ 2 sek. Tylko dziwne jest to ,że temperatury tylko wtedy nie pokazuje jak świeci się ESP A jak ESP nie ma to temperatura jest Co do przepływomierza mam nówkę kupioną coś ponad 400 zł dałem.
slawinio Opublikowano 25 Marca 2017 Opublikowano 25 Marca 2017 Wrzuc bledy z silnika i cos podumamy...
konrad451 Opublikowano 26 Marca 2017 Autor Opublikowano 26 Marca 2017 9 Kwietnia będę w Polsce to postaram się to zrobić. . Teraz nie mam takiej możliwości
suchy1220 Opublikowano 31 Marca 2017 Opublikowano 31 Marca 2017 (edytowane) Witam, mam podobnie Otóż: Gdy silnik jest zimny to do osiągnięcia temperatury 70C dzieją się dziwne rzeczy takie jak: - Opadanie wskaźnika temperatury na sam dół lub faluje - Zapala się kontrolka ESP i silnik zaczyna głośniej pracować (jak traktor). Dzieje się tak od kilku sekund max do 2-3 minut i wszystko wraca do normy. Nie dzieje się to zawsze ale dość często i zawsze przed osiągnięciem stałej temperatury. Tylko co ma kontrolka ESP do klekotania? Dodam, że gdy wyłącze ESP ręcznie to pracuje normalnie 2,5 TDI [AKE] Jestem po kompie i analizie z mechanikiem. Problem to wtryskiwacze... u mnie naszczęscie jedenale mysle ze koszt nie bedzie mały... trzeba tankować lepsze paliwo heh Edytowane 31 Marca 2017 przez suchy1220
konrad451 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Nie chce myśleć nawet ,że to wtryski ;/ Myślę nad zmianą czujnika do temperatury. I uwidzimy czy coś to da
majkel_majki Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Z tego co pamiętam zaświecenie się kontrolki ESP może być związane z niemożliwością fizycznego ustawienia kąta wtrysku, który aktualnie zadaje ecu- patrz problemy z pompą wtryskową, twarda praca silnika w tym momencie zdaje się to potwierdzać. W tych silnikach wtryskiwacze mogą lać jak z kranu, a nie wywali błędu dopóki sterujący jest elektrycznie sprawny.
konrad451 Opublikowano 6 Maja 2017 Autor Opublikowano 6 Maja 2017 Problem rozwiązany .. Winą tego był czujnik temperatury . Wymieniłem i nagle auto jak nowe Temat do zamknięcia.
