A4 B6 Czarna Perła by marky2552 LZ9W Projekt S-line FK Bose USA Headlights *Pompei*
Fajne autko:oklasky:
Pod ten panel to wiązka od modułu komfortu idzie czy inaczej????
Pod panel to wiązka do licznika idzie.
Do licznika
I cyk dokładka pomalowana jadę po odbiór ?
Dokładka na miejscu był problem założyć ją  zderzak ale wlazła i siedzi już na aucie w międzyczasie wyczyściłem z grubsza wydech i pomalowałem farbą żaroodporną więcej fot jutro bo dziś ciemno było
Fajne, konkretne naprawy, widać, że auto potrzebowało trochę zmian i prezentuje się coraz lepiej :) dobrze, że zawsze coś się znajdzie do poprawiania, inaczej człowiek nie miałby co robić :P jak teraz silnik pracuje po naprawach?
Po naprawach dobrze choć i tak jest problem z dawką paliwa na pierwszym wtrysku i poszarpuje na 4 i 5 biegu przy 1700 obrotów muszę rozwiązać ten problem bo borykam sie z nim od 2 lat
Tak to mniej więcej wygląda ta dokładka jeszcze wydech bedę zakładal i końcówki ulter 90 i bedzie git
Ulter 90 wrzucisz i będzie malina ?
Dokladka sedan/avant jest taka sama?
Końcówki bedą ulter 90 a dokładka jest inna od avant
podeślij fotkę do kalendarza na grudzień 2019 ;) bardzo fajne auto!
Zdjęcie z tele ??
Z tele  ale i tak SZTOSIK! ?
Co to za lampy przód? ?
Oryginał valeo USA bixenon na soczewkach Hella 3
Edytowane przez marky2552
Świetna ta zimowa fotka!
W dniu 28.12.2017 o 16:50, marky2552 napisał:
Były już ale słabo świeciły to wyjąlem stare diody wstawiłem nowe zalałem klejem na gorąco i podłączyłem dioda 3mm plus rezystor do jednej nóżki zara podeślę link bo te diody z allegro brałem
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Hej @marky2552.
Podpowiedz proszę, które diody kupowałeś z podanej przez ciebie aukcji, te ze skupionym światłem, czy te z rozproszonym? W kolorze rozumiem czerwonym, czy białe? Jakbyś mógł jeszcze podpowiedzieć, jakie rezystory zastosowałeś.
Dzięki.
Pozdro!!
Bodajże 670 ohm diody brałem w mixie rozproszone i zwykłe czerwone i białe
Dziękuję
  • 2 miesiące temu...
Długo nic się nie działo ale coś zaczyna pomalutku ruszać
Długo wyczekiwane białe dekory pomalowane w kolor LY9D z palety VW popielniczki przednia i tylna w kolorze LZ9W
Zabawa ostatnio z APC 1:15
Oraz chciałem zdjąć próg bo już lakier złaził i chciałem go prysnąć ale przy demontażu go złamałem szybkie allegro i kupiony drugi za 4 dyszki i p9malowany oczywiście wszystko malowane jest z puszki i położony 2 składnikowy lakier bezbarwny (klar+utwardzacz)
Oraz setup letni wpadł z niespodzianką tylnych opon które mają 4 miesiące przód okej a tył woła o pomstę do nieba już mi holmatro wytłumaczył co i jak
Na chwilę obecną bedę brać się za wydech na 2 rury dlugo wyczekiwany który leży już od grudnia
Dodatkowo do wymiany 2 wahacze górne lewe łożysko przednie lewe łącznik stabilizatora lewy przód i 2 lączniki z tyłu zbieżość przód i geometria tył
Szukam też lotki na klape ale nie ma nic sensownego
Gość
