[ALL B6] Czy VAG z B6 pasuje do B7 ?
Witam wszystkich miłośników tej marki!!! Mam pytanie dotyczące Vag-a .koleś ma B6 i kupił sobie Vag-a ja mam B7 z 2005 czy jego urządzeniem można sprawdzić i wykasować kontrolke Air Bag bo właśnie mi się zaświeciła.Z góry dziekuję za podpowiedzi.
Jeżeli interfejs nie jest HEX-CAN to nie można.
VAG to oprogramowanie diagnostyczne i nie ma tu nic do pasowania - wszystko opiera się o odpowiedni interfejs.
zwykłym VAGiem 311 czy cos tam za 100 zł nie da sie w B7 zrobic prawie nic :( tak samo w nowym passacie :)
Prawdopodobnie koleś kupił tani interfejs, który w zupełności wystarczy do obsługi B6, ale od modelu B7 niestety mamy już do czynienia ze standardem HEX-CAN i ni chuchu. Musisz sobie kupić interface obsługujący HEX-CAN, a najtańsze tego typu to koszt od 500 zł wzyż o ile się orientuję. Na forum Passata (forum.vw-passat.pl) jest uzytkownik o nicku Yassek. Podobno on ma (robi) kabelki pod HEX-CAN w fajnych cenach. Spróbuj się z nim skontaktować.
Dziękuje za podpowiedzi,były trafne w 100%.Nie można nic zrobić 311-tką.Jedne doświadczenie więcej.Właśnie jestem po próbach podłączenia się bez skutku.
niestety koszty interfejsu są spore - sam układ EL327, na którym opiera się kabel, kosztował mojego kumpla swego czasu 150zł - teraz nie wiem, jak z tym jest;/
Znalazłem na Allegro pasujący do B7 ,piszą że jest do 2008r.Koszt 599zł.Byłem wczoraj wykasować błąd,jest już ok.Nie mam pojęcia dlaczego się Air Bag zaświecił.Sprawdziłem kostki i niby wszystko ok.[br]Dopisany: 10 Styczeń 2009, 12:44_________________________________________________Jego nazwa to VAG -CAN profesional.Do aut z listwą CAN ,jest tam wyszczególnione do jakich aut pasuje :Audi ,VW,Skoda,Seat podane są modele i roczniki.
Yassek nie robi sam, chyba że się coś zmieniło.
I w Hex Can- USB nie ma żadnego układu ELM.
A bynajmniej nie zauważyłem podczas wielokrotnego rozbierania :evil:
A Vag-Can Professional zdiagnozuje to co jest na CAN-ie, a jak coś się trafi, co gada po linii K, to klapa.
Czy ktoś używa (ł) tego Vag-a Can Profesional i może wyrazić swoją opinie na jego temat?
Szogun napisał jak to działa.
